Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienie pracy pieca DEFRO EVOPELL 8KW Subskrybuj
2025-10-31 07:38
  Szymek2807 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Jak ustawić piec żeby tak często nie wygaszał się i rozpalał na nowo. Która sekcja w ustawieniach jest za to odpowiedzialna ?  Czy jest gdzieś funkcja modulacji + podtrzymania żeby pracował na minimalnej mocy ? Piec głównie ustawiony na CO i pracuje po 20 min po czym wygasza się i po  30 min znowu rozpala się.
2025-10-31 09:55
Pewnie kocioł mocno przewymiarowany do zapotrzebowania, trzeba było zamontować bufor jeśli przeszkadza Ci częste wygaszanie/rozpalanie. Podłącz kocioł pod neta wtedy będzie można  zobaczyć co tam Ci w sterowniku nakręcili/naustawiali
2025-10-31 12:11
  Tomas20987 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
wrzuć proszę wykres z całej doby z eSterownika (temperatura kotła, moc palnika, status palnika) oraz zrzuty z wszystkich ustawień kotła – szczególnie:
moc minimalna i maksymalna,
histereza CO,
czasy nadzoru i postoju,
tryb modulacji,
ustawienia podtrzymania.
Podeślij to wszystko do mnie, to przeanalizuję dokładnie i powiem Ci krok po kroku, co zmienić, żeby kocioł pracował płynnie i bez częstych wygaszeń.
Podejrzewam, że może być zbyt mała histereza albo za niska moc minimalna, przez co piec nie zdąża zejść z temperatury i się wygasza.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, bouD3, Kopidol, Oldis, Pepaplzak, Romek, sokol02, streleca, uwe24
