Forum  Pello v3.5 / v4.0  DEFRO EVOPELL PLUS 12 Subskrybuj
2025-10-21 21:15
  domera1109 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam mały problem mianowicie chodzi o piec defro evopell plus 12kw, dom parterowy 110m, sama podłogówka.
Problem polega na tym iż piec nie chce się dogrzać do zadanej temperatury. Do grzeje się tylko kiedy zawór 4d ręcznie zamkne na 0 bądź w okolicach 1-ki. Wtedy pracuje prawidłowo, tzn dogrzewa się, wyłącza, sam rozpala itp. Po zmianie zaworu na automatyczny on sobie dostosuje przepływ i okej, lecz zaraz spada temperatura z pieca.
CO zadane za 35c nie osiąga nawet 26c.
Podłączony programator ten z wyświetlaczem ustawiony np na zadana temperaturę w pomieszczeniu 22 stopnie, nie jest w stanie dobić temperatury.
CWU na te chwile zakręcony z powodu trwających remontów.
Jakieś pomysły?
2025-10-21 21:33
Możesz udostępnić sterownik?
Miże masz ustawioną ochronę powrotu przez zawór 4D? Jeśli tak to wyłącz.
Może siłownik ma zły kierunek otwierania?
Czy kąt otwarcia siłownika widoczny na panelu odpowiada cyferce na siłowniku?
2025-10-22 09:35
Jestem na etapie zakańczania podłączenia internetu.
Ochronę wyłączyłem.
Kąt otwarcia zgadza się na cyferce na siłowniku.
Sytuacja z rana - Piec 55C z zadanym 60C
CO wskazywało 30C - na zaworze był ustawiony zakres "3" a na sterowniku 0 - stop
Wrzuciłem sprzęgło, ustawiłem na  0 tak żeby zgadzało się ze sterownikiem, puściłem reset całego pieca, po odpaleniu:
Piec zaczął się rozpalać, zawór otwierał powoli aż do 100% otwarcia z faktycznym otwarciem zaworu na zakres "10"
Po otwarciu zaworu przez sterownik spadła temperatura pieca do 30C, CO spadła na 28C.
Piec nie może dobić do 60C zadanej temperatury.
2025-10-22 10:59
  3218 Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Coś z zaworem jest nie tak powinien się otwierać jak termostat pokojowy da sygnał że trzeba dom dogrzać wtedy 4d powinien się powoli otwierać i dążyć do zadanej temperatury zadanej za zaworem.
2025-10-22 11:40
Jeśli zawór 4D otworzy się na 100% cała zimna woda z instalacji trafia do kotła. W tym momencie rownież spadnie temp kotła. Należy tak ustawić moc kotła aby mógł to wmiarę szybko dogrzać. Może masz za małą moc ustawioną. Oczywiście to wymaga czasu aby wygrzać instalcję. Możesz ograniczyć kąt otwarcia zaworu np do 70% wtedy część zimnej wody pójdzie do podmieszania na instalację. A do tej podłogówki masz jakieś inne zawory na rozdzielaczu? Może tam też coś wymaga regulacji.
Podłączysz internet to może będzie łatwiej to ocenić.
2025-10-24 10:16
Panowie wrzuciłem kocioł w tryb online. Prosiłbym o weryfikację
dodane 2025-10-24 08:16
rj1972 napisał » 2025-10-22 11:40
Ograniczyłem kąt otwarcia zaworu do 70% i wydaje mi się że dalej jest problem, sądząc po wykresach. Jeśli chodzi o moc to pracuje maksymalnie na 12KW. Przed rozdzielaczem jest jeszcze pompka która chodzi na 3 biegu.
2025-10-24 10:28
Ustaw do obserwacji zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE. Daj pompę na 2 bieg. Ustaw temp kotła 65 st.
2025-10-29 08:51
rj1972 napisał » 2025-10-24 10:28
Wszystko ustawione od 24.10.
Dodatkowo wczoraj wymieniłem elektryczny siłownik od zaworu 4d ze względu na to, że nie chciał się obracać do zamknięcia. Tzn. od 70% w górę sterował, ale np. poniżej już nie chciał. Na tę chwilę zawór zaczął pracować poprawnie po wymuszeniu maksymalnego kąta otwarcia.
2025-11-02 11:39
  iendrus Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam że "wcinam" się do tematu ale wydaje mi się że mam bardzo podobny problem z tym samym modelem pieca. Co prawda nie mam zaworu czterodrogowego, ale piec też nie może się dogrzać. Temperatura zadana 70 stopni, temperatura na powrocie 55 do 57 stopni mimo pełnej mocy kotła. Nie wiem co robić. Czy zestaw junior do ochrony kotła przed niską temperaturą działa nie poprawnie, czy może jest inna przyczyna. Jest jeszcze jedna anomalia. Po ręcznym wyłączeniu kotła i spadu temperatury, pompy co i krótkiego obiegu nie wyłączają aż do następnego uruchomienia. Może się mylę i wydaje mi się że pompy powinny się wyłączyć po spadku temperatury.
2025-11-02 15:20
  Tomas20987 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
na razie ciężko coś konkretnego doradzić, bo nie wiadomo, jakie masz ustawienia i jak wygląda wykres pracy kotła.
Wrzuć proszę całodobowy wykres z eSterownika oraz wszystkie aktualne ustawienia pieca (zrzuty ekranu). Dopiero wtedy będzie można dokładnie zobaczyć, co się dzieje i co ewentualnie poprawić.
Jak chcesz, możesz też napisać do mnie na priv — pomogę Ci to ogarnąć krok po kroku.
2025-11-03 00:24
Cześć
W tym tygodniu zamówiłem kabel eternetowy i mam nadzieję podłączyć się do sieci (piec stoi w drugim budynku). Na chwilę obecną piec załączam po południu i rano na 2 do 4 godzin, jest po prostu za ciepło. aby chodził cały czas. Uruchomiłem go dopiero miesiąc temu i jedyne zamiany w ustawieniach  jakie zarobiłem to temperatura
2025-11-03 09:13
Tomas20987 napisał » 2025-11-02 15:20
Może jesteś w stanie zerknąć do mojego przypadku ? Niestety musiałem wyłączyć opcję "zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE" ponieważ robiło się strasznie gorąco a mimo tego piec kotłował dalej nie dobiją temp.
Użytkownicy online: Artur68, danielch, Dubak, janek168, jedrysekjarek, marena, pstolarczyk, tszmi55
