Forum  Pello v3.5 / v4.0  Dogrzewanie wszystkich pomieszczeń Subskrybuj
2025-10-18 12:44
  CzeslawH Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
Czy jest możliwość takiego ustawienia grzania poszczególnych pomieszczeń tak aby sterownik wyłączył kocioł dopiero po ogrzaniu do ustawionych temperatur wszystkich pomieszczeń. Aktualnie kocioł sterowany jest czujnikiem przewodowym z jednego pomieszczenia, inne pomieszczenia posiadają głowice TH2. Posiadam również bezprzewodowe czujniki temperatury BT1. Obecnie jest tak że po dogrzaniu pomieszczenia które posiada przewodowy czujnik temperatury, kościół wyłącza się a jedno pomieszczenie ( z głowicą TH2) jest niedogrzane. Moja wersja oprogramowania to 1.1.38.37
2025-10-22 09:07
  lezka2010 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
W zakładce pokoje musisz dodać każdy pokój oddzielnie z głowicą TH2 - jak wejdziesz w tej zakładce w zaawansowane to na dole będziesz miał "dodaj urządzenie" - wtedy parujesz każdy pokój (głowica + termostat) i wtedy będzie Ci dogrzewało każde pomieszczenie oddzielnie. Dodatkowo w ustawieniach CO1 musisz ustawić OMPA CO. Pozdrawiam
2025-10-26 13:07
Tak mam ustawione. Problem jest w tym,że kocioł wygasza się ( jeśli aktywna jest funkcja" zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia") lub przechodzi na temperaturę obniżoną CO1 jeśli pomieszczenia ( lub pomieszczenie) z głowicami TH2 są niedogrzane. Sterowanie kotłem jest realizowane z pomieszczenia w którym zainstalowany jest czujnik przewodowy , nie ma tam głowicy TH2. Chciałbym aby kocioł nie przechodził w opisany stan jeśli co najmniej jedno z pomieszczeń z głowicami nie zostało dogrzane - pomimo dogrzania pomieszczenia z czujnikiem przewodowym. Czy można to jakoś rozwiązać?
Użytkownicy online: antonio3, Artur68, Damian89, djcebul, Fela, Jeicam, Jureq, kr_zysiek, leon, lukaszborczykowski, mariuszko2305, ondrej00
