Forum  Pello v3.5 / v4.0  Zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczena - poprawa działania Subskrybuj
2025-10-12 12:49
  MichalK1 Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Evopell 8kw, obieg cwu + dwa obiegi grzewcze z zaworami 3d,
obydwa sterowane czujnikami pokojowymi bt5b.
Mam pytania dotyczące działania zatrzymania/lub nie pomp
c.o. po dogrzaniu pomieszczenia. Chcę korzystać z opcji pozostawienia
odpalonych pomp.
Pojawiły się jednak problemy:
- kocioł odpala się na cwu, dogrzewa do temperatury zadanej
cwu i zaczyna wygaszać a wtedy odpalają się pompy c.o.
- kocioł odpala się by dogrzać obwód CO1 a razem z nim
odpala mi się pompka i otwiera zawór CO2 mimo, że jest powyżej temperatury
zadanej
O ile temat cwu jest praktycznie nieistotny bo ciepłego
czynnika jest za mało by wpłynąć na temperaturę pomieszczeń tak kwestia kiedy
obwody co1/co2 są od siebie zależne jest nie do przyjęcia. Obwód co1 wychładza
się szybciej a w momencie rozpalania pieca celem jego dogrzania zaczyna mi
grzać również co2 gdzie temperatura w tym momencie jest ciągle powyżej
zadanej.
Czy jest opcja by tę kwestię jakoś ogarnąć? Nie potrzebuję
nagrzewać CO2 do temperatur w których można się ugotować
2025-10-15 07:45
Dziwne działanie pomp CO1 i CO3 (nie masz CO2) wynika raczej z tego że masz priorytet CWU uruchomiony na 20st. Tyle samo masz histerezę 1 również 20st. Możliwe że to wprowadza głupawkę w logice działania układu i kotła. Zrezygnuj z tego i poobserwuj. Ustaw histerezę 2 CWU na 30st.
2025-10-16 20:06
Jeśli wyłączę priorytet CWU to pompy CO odpalają się razem z pompą CWU - czyli jeszcze gorzej niż przy włączonym priorytecie
Użytkownicy online: bozena, pablo, PiecRajmund, tomek89
