Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pompa mieszająca bufor nie wyłącza się Subskrybuj
2025-10-09 23:14
  Slawek87 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Jestem posiadaczem pieca ogniwo na pellet ze sterownikiem pello V4. Niestety instalator zostawił mnie samego z problemem i czy jest możliwość uzyskania pomocy u Was?
Opiszę krótko sytuację:
Piec na pellet jest podłączony do bufora ciepła. Jest tylko jeden obieg który grzeje grzejniki i cwu.
Po ustawieniu temperatur piec dogrzewa bufor a następnie się wyłącza. Jednak pompka która pompuje wodę pomiędzy piecem a buforem ciągle pozostaje włączona co przez dłuższy czas powoduje wychładzanie się bufora. Rozumiem że chodzi tutaj o funkcje ochrony na powrocie, ale pomimo zmian temperatury gdzie mimo wszystko ta pompka powinna się wyłączyć, to ciągle działa.
Na ekranie widać po ikonkach, że pompka pracuje i się wyłącza (po korekcie temperatury) ale fizycznie ciągle pozostaje w ruchu.
Zmiana na tryb lato powoduje jej wyłącznie.
Próbowałem już chyba wszystkie ustawienia i nic nie pomaga.
Czy coś jest źle podłączone? Czy może być jakaś inna przyczyna?
Mogę prosić o jakieś rady?
Z góry dziękuję.
  wuwok Posty: 134 Ostrzeżenie: 0
Udostępnij kocioł. Popatrzy się co masz tam namieszane.
2025-10-11 17:42
  ag3ag Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
U mnie podobna sytuacja . Ochrona ochroną ale prąd zjada.
2025-10-12 12:04
  Pellolud Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Slawek87 napisał » 2025-10-09 23:14
Z góry dziękuję.
A masz zastosowaną jakąś ochronę powrotu w postaci np ATV ?
Sprawdź czy masz dobrze podłączone zasilanie do pomp, miałem podobnie
Pompa ładująca bufor ma być podłączona do gniazda P2 w sterowniku a pompa obwodu CO1 do gniazda P1
2025-10-12 22:45
Nie mam zainstalowanego żadnego zaworu powrotu.
Są dwie pompki: jedna z zasilania pieca idzie do bufora i ona jest podłączona pod wyjście P1 a druga co tłoczy wodę z bufora do domu (na CO oraz CWU) i ona jest podłączona na P2.
Coś chyba jest w sterowniku zle podpięte bo druga pompa pod P2 ona powinna się wyłączyć jak naładuje bufor ale chodzi ciągle.
Jak przerobie zdjęcia na mniejszy rozmiar to wrzucę tutaj.
2025-10-14 14:49
  ludakk Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Slawek87 napisał » 2025-10-12 22:45
Wygląda na to, że masz źle podłączone pompy w sterowniku. Pompa ładująca bufor powinna być podłączona do wyjścia P2, a pompa obiegu CO1 (czyli ta, która tłoczy wodę z bufora do domu) do wyjścia P1. W Twoim przypadku są podłączone odwrotnie, dlatego pompa na P2 pracuje cały czas, mimo że bufor jest już naładowany.
Zalecam sprawdzenie podłączenia i ewentualną korektę. Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie ochrony powrotu, aby zapobiec wychładzaniu bufora.
2025-10-23 22:48
W sterowniku widać zmostkowane przewody.
Jeden idzie od zasilania i łączy się z pompą.
Czy ktoś ma taki sam sterownik z buforem i mógłby porównać czy u niego jest to samo?
Załączam zdjęcie sterownika oraz układ w kotłowni.
dodane 2025-10-23 20:48
2025-10-24 05:57
Kolego masz źle podłączone pompy i słaby układ. Pompe bufora podepnij jako pompa CWU lub pompa dodatkowa a pompa CO która grzeje rownież jednocześnie CWU co jest beznadziejne podłącz pod P1. Do CWU powinna być oddzielna pompa.
Oczywiście należy odpowiednio zabudować czujniki temperatur dla poszczególnych obwodów.
2025-10-24 15:21
Układ jest ze starego budownictwa, gdzie był tylko jeden obieg i tzw. kopciuch. Spróbuję jeszcze pozamieniać te pompki czy to coś pomoże.
Użytkownicy online: Golab-1983, JP1976, Justyna1992, Krzychu9000, pablo, sokol02, sredni
