Forum  Aplikacje mobilne  Problem z połączeniem sterownika z internetem. Inf. Urządzenie nie jest połączone. Subskrybuj
2025-10-05 20:39
  Ogniwo426 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Od kilku dni mam problem z połączeniem sterownika z internetem.
Posiadam sterownik ecoal v3.5 w wersji 1.128.1. Przez lata wszystko działało elegancko, ale kilka dni temu straciłem połączenie sterownika z internetem/serwerem.
Na sterowniku widnieje komunikat "Offline ID0".
Po podłączeniu kabla do laptopa internet jest prawidłowy. Ze sterownikiem mogę się połączyć w sieci LAN po wpisaniu IP w przeglądarce. Problem pojawia się z aplikacją i na stronie. Nie widzę urządzenia, a jedynie komunikat: "Nie można połączyć się z urządzeniem" lub "Urządzenie nie jest połączone".
Pomyślałem, że może pomoże zrobienie aktualizacji, ale bez połączenia sterownika z internetem, po zalogowaniu się przez stronę (po IP) i kliknięciu aktualizacji, nic się nie dzieje.
Może mi ktoś coś podpowiedzieć? Nic nie zmieniałem w adresach. Czy w ogóle da radę zrobić aktualizację z przeglądarki, bez połączenia ze stroną w sterowniku? Pomyślałem też, że może najpierw trzeba sformatować kartę, ale mam obawy – czy jeśli to zrobię, nie wysypie się system, jeśli nie będzie możliwości pobrania aktualizacji.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
2025-10-06 07:42
Masz stary soft w sterowniku - który łączy się ze usługą Zdalnego dostępu która została już wyłaczona. Musisz zaktualizować sterownik za pomocą karty SD
Instrukcja aktualizacji
Pliki do pobrania
Użytkownicy online: 0000_lucjan, Adrian1, akacjowa3, BC26, daro5876, djcebul, gabek1000pl, Greku13, janusz, krasny57, Labowiec, laudrup, loudazde, Lupusek, mangon, MasonEkoPlusM26, Mateuszrychert, sokol02, Wylly, ZbychuKopara
