Forum Pello v3.5 Ustawienie pracy zaworów 3d Subskrybuj | ||||
MichalK1
Cześć wszystkim, To mój pierwszy sezon z pelletem więc mam nadzieję, że ktoś mnie nakieruje. Sterownik udostępniony. Evopell 8kw, dwa obwody grzejnikowe + obwód cwu. Wszystko spięte za pomocą afriso azb555, dwa sterowniki pokojowe bt5b. Na jednym obwodzie 5 grzejników, na drugim 3, dom 120m2. Kiedy kocioł odpala się by grzać c.o. pracuje praktycznie cały czas z pełną mocą a i tak nie dobija do zadanej temperatury (65), kręci się w okolicy 55 stopni. Czy powinno to działać właśnie w ten sposób czy kocioł powinien zbliżyć się do temperatury zadanej, obniżyć moc i delikatnie utrzymywać temperaturę? Ogólnie to mam wrażenie, że pompy działają z taką wydajnością, że woda nie nadąża ani się nagrzewać w kotle ani oddawać ciepła w grzejnikach - na wbudowanych termometrach w azb555 temperatura powrotu z obiegu jest taka sama jak temperatura wychodząca na obieg. W jaki sposób powinny być ustawione parametry zaworów? Maksymalne otwarcie na 100%? W takim przypadku nie ma szans na osiągnięcie przez kocioł wyższej temperatury |
