Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o pomoc w ustawieniach Ognowo Eco PlusM 26 kW Subskrybuj
2025-09-29 10:47
  Sergiusz Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
kupiłem dom z kotłem na ekogroszek Ognowo
Eco PlusM 26 kW
z 2017 roku. Kocioł sterowany jest sterownikiem adaptacyjnym w wersji
oprogramowania 1.1.22.2.
Nie
ma zamontowanego czujnika temperatury
zewnętrznej
, a czujnika temperatury wewnętrznej – o ile się orientuję
– również brak.
Kocioł
pracuje w trybie „Zima” i
obsługuje zarówno ciepłą wodę użytkową
(CWU)
, jak i centralne ogrzewanie
(CO.1)
Dom nie jest
ocieplony
Ściany
zewnętrzne: cegła ceramiczna, otynkowana, łączna grubość ok. 40 cm, powierzchnia ścian zewnętrznych
wynosi ok. 240 m²
Strop:
żelbetowy, grubość 12 cm,
ocieplony warstwą 5 cm,
powierzchnia stropu 120 m²
Ogrzewanie:
stare radzieckie grzejniki, bez
zaworów termostatycznych.
Chcielibyśmy,
aby temperatura w domu wynosiła stałe
+23°C
, szczególnie:
w
godzinach wieczornych (np. od 17:00 do 22:00),
w
weekendy (od rana do wieczora od 08:00 do 22:00),
Proszę o pomoc w ustawieniu:
  1. Trybu „Zima – Auto”:
    • Parametry dla CWU,
    • Parametry dla obwodu CO.1,
    • Parametry zaawansowane.
  2. Programatora – gdzie powinien być
    ustawiony harmonogram:
    • bezpośrednio w ustawieniach
      kotła
    • w obwodzie CO.1,
    • czy może w obwodzie CWU?
Dziękuję z góry za pomoc
2025-09-29 12:33
Witam, czy instalacja posiada jakiś zawór mieszający typu 3D albo 4D ? Bez czujników temp.wew.i zewnętrznej ciężko będzie utrzymać w pomieszczeniach komfort cieplny na poziomie stałe 23st . Musisz zainwestować albo w termostaty na grzejnikach albo dedykowane do sterownika  czujniki temp.wew.i zew. ( polecam zestaw bezprzewodowy) ewentualnie jeżeli instalacja posiada w/w zawór mieszający polecam montaż czujnika temp.za zaworem 😉
dodane 2025-09-29 10:33Ps. Nie napisałeś nic o oknach , proponuje również docieplic strop grubszą warstwą wełny min 20cm , chyba że się nie da bo nie ma poddasza , jest tylko stropodach 😕
2025-10-01 09:19
Dziękuje za radę.
Jest zawór mieszający 4D.
Są czyjniki tempieratury za zaworem,
Okna - PVC.
Docieplić w tym momencie nie uda się, bo już nie jest sezon do takich prac.
Dla tego muszą w jakiś sposób zaprogramować kociól, żeby przetrwać najbliższą zimę.
2025-10-01 10:46
Sergiusz udostępnij swój sterownik , wtedy będzie łatwiej cokolwiek napisać . Proponuję zamontować czujniki temperatury zew.i wew.wtedy sterownik będzie mógł robić swoje aby utrzymać temp.wew.na w miarę stałym poziomie .
Użytkownicy online: dani3210, dekundsen, Jagiellova, jakubbelno, piotrpieruszka, rafalsk, sokol02
