Forum  Pello v3.5 / v4.0  Nowa kotłownia z defro evopell Subskrybuj
2025-06-08 13:30
  MichalK1 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim, na wstępie powiem, że do tej pory miałem w życiu do czynienia jedynie z kopciuchem więc niektóre z moich pytań mogą wydać się głupie...ale do rzeczy
Planuję zmodernizować kotłownię wstawiając do niej defro evopell 8kw.
Będą dwa obiegi grzewcze i cwu.
Kotłownia jest mała i chcę zastosować w niej gotowy zestaw od afriso (lub podobny, trochę tego jest na rynku), do evopella potrzebuję również pompy kotłowej.
Pytania dotyczą sterowania takim układem, będzie mi miło jeśli potwierdzicie to co sam wydedukowałem lub ewentualnie skorygujecie.
1. Pompa kotłowa - sterownik obsługuje ją w standardzie jako "dodatkową". Potrzebuję do tego jakichś dodatkowych czujników? Kiedy pompa kotłowa się włącza/wyłącza?
2. Pompa cwu - raczej wszystko jasne, czujnik w zasobnik i histereza
3. Obwód CO1 z zaworem 3d. Montuję moduł rm1 (ponoć jest w zestawie z kotłem) i czujnik bt5b
4. Obwód CO2 z zaworem 3d. Montuję moduł mr3 i czujnik bt5b
Czy to "będzie działać"?  Jakie czujniki albo moduły potrzebuję ewentualnie dokupić?
Próbowałem zdobyć trochę wiedzy na grupach defro ale mam wrażenie, że ci ludzie wpinają te kotły byle jak, po najmniejszej linii oporu
2025-06-09 18:43
  wuwok Posty: 138 Ostrzeżenie: 0
Musisz dokupić jeden moduł rm1. Cwu i Jedną grupę pompową podepniesz pod sterownik. Więc zostaje druga pompa CO do której musisz dokupić moduł.
2025-06-20 13:00
RM1 jest w zestawie wraz z kotłem, natomiast do sterowania 2 siłownikiem zaworu 3 D będzie potrzebny moduł MR3.
Użytkownicy online: Awert, czerskiandrzej, djcebul, inprogs, marena, ozys87, swp_minkowskie, Zdroje16
