2026-01-26 11:23
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Strzałka w dół oznacza, że aktualnie temperatura zadana jest obniżona – dzieje się tak np. z powodu programatora temperatury za zaworem lub wtedy, gdy aktywny jest regulator pokojowy i pomieszczenie jest dogrzane. W takiej sytuacji temperatura zadana za zaworem przechodzi na temperaturę obniżoną.
Nawet gdy włączona jest opcja zatrzymania pompy, temperatura zadana również zostanie obniżona – można powiedzieć, że „dla zasady”, choć w praktyce nie ma to większego znaczenia, bo obieg nie jest grzany.
W Twoim przypadku problem z ciągłym wyświetlaniem strzałki w dół wynika z ustawionej temperatury maksymalnej za zaworem. Temperatura maksymalna za zaworem powoduje zablokowanie temperatury zadanej o 5 °C poniżej wartości maksymalnej.
Mimo że parametr przyjmuje ustawienie 37 °C, to w rzeczywistości temperatura zadana jest zablokowana na poziomie 35 °C. Aplikacja cały czas wyświetla strzałkę w dół, ponieważ widzi temperaturę zadaną ustawioną na 37 °C, natomiast faktyczna temperatura zadana wynosi 35 °C, gdyż jest ograniczana przez temperaturę maksymalną.
2026-01-26 13:18
PrzemekP napisał » 2026-01-26 08:42
tablet Samsung Galaxy tab A 7 sytuacja występuje tylko przy obróceniu ekranu w poziom. W pionie jest normalnie teraz dopiero zwróciłem na to uwagę
2026-01-30 20:24
  Miro9595 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
U mnie po ostatniej aktualizacji przestały dzialac zdarzenia na aplikacji mobilnej. Restart apli, format karty SD nie rozwiązały problemu. Na stronie w panelu wczytuje bez problemu. Jakies opcje ?
2026-01-31 12:08
  alexlukasz Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Jak dodać nowy kafelek z ilością opału?
2026-02-07 11:10
Zdarzenia nie działają
2026-02-09 15:04
Pusty rejestr alarmów.
Bardzo często pojawia się chwilowy komunikat "Brak połączenia z internetem".
2026-02-09 16:32
  piecpellet Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
W starej wersji mogłem recznie sterowac pompkami , wentylatorem , zapalarką  i zaworem 4D. W nowej tego nie ma
2026-02-10 14:26
rj1972 napisał » 2026-02-09 15:04
U mnie też często pojawia się komunikat "Brak połączenia z internetem", na starszej aplikacji tego nie ma.
2026-02-13 15:57
Z innej beczki w temacie wyświetlania nowej strony www na telofenie to czy tak powinno się wyśwtlać w pozycji pionowej jak na załączonym obrazku? Takie przycięte?
2026-02-13 19:30
rj1972 napisał » 2026-02-13 15:57
Poprawione.
2026-02-13 21:33
Dzięki. Działa.
2026-02-22 21:54
Nie wiem, czy to ta poprawka popsuła, ale coś się w ustawienia obwodów rozjechało:
dodane 2026-02-22 20:54
2026-02-23 07:31
slawtaz napisał » 2026-02-22 21:54
Już powinno być lepiej.
2026-02-23 19:46
Niestety, u mnie jest bez zmian.
2026-02-23 20:21
slawtaz napisał » 2026-02-23 19:46
Zmiana wymaga odświeżenia js/css więc porządnie trzeba wyczyścić cache przeglądarki.
2026-05-02 21:58
Cześć.  W nowej apce pojawiło się okno szukaj.  Co możemy szukać  ciekawego w apce 🤔?
Użytkownicy online: Golab-1983
