2025-05-06 07:43
Pochwalam, jest dużo czytelniej
Znalazłem już kilka błędów. Gdzię można je zgłaszać ?
dodane 2025-05-06 05:43
2025-05-06 07:52
No to skoro już znalazłeś to możesz błędy wypisywać tutaj
2025-05-06 08:04
No więc tak:
1. Typ kotła - brak
2. Obieg CO1  - nie wyświetla temperatury wewnątrz przy czujniku przewodowym
3. Obieg CO1 - zły piktogram ( na stronie mam grzejnik, w apce podłogówkę )
4 Obieg CO3 - piktogram OK, to samo brak temperatury wewnętrznej oraz pompa nie jest aktywna kiedy w rzeczywistości jest  ( na stronie prawidowo )
dodane 2025-05-06 06:04
2025-05-06 09:31
Fajne.
Na razie widać że przygotowane pod kod kotły pelletowe.
Ale da sie tym sterować. Funkcje nieaktywne widnieją jako "null" ale przynajmbiej widac wszysrkie dostępne opcje.
Czarne tło też gdzieś jest do wyboru czy tylko białe?
Nowy model Planu lub Schematu się kształtuje?
W "Moje sytemy" wszystkie dostępne sterowniki są na zielono jakby aktywne mimo że w starej apce pokazuje nieaktywny sterownik na czerwono.
Fajne bo odzwierciedla widok www a przez to widać wszystkie aktywne obowdy CO czego nie ma w obecnek apce.
dodane 2025-05-06 07:31Na wykresach nie ma stanu otwarcia siłownika.
2025-05-06 10:06
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Ustawienia poprawione, każdy powinien już widzieć listę dla swojego rodzaju urządzenia
Czarne tło jest jak motyw telefonu przełączysz na ciemny.
2025-05-06 10:33
marcins napisał » 2025-05-06 10:06
Teraz wogóle nie widzę tej opcji, gdzieś zginęła.
2025-05-06 11:34
jest typ w kotła w ustawienia retortowy-ecoal, jeżeli palisz retortowym ręcznym to tam nie ma czegoś takiego
2025-05-06 11:46
Ok. Działa.
Pozycja zaworu 4D na wykresie będzie?
2025-05-06 11:55
marcins napisał » 2025-05-06 11:34
Ok teraz widzę że jest, ale wcześniej był wybór kotła nawet w trybie ręcznym po naciśnięciu zębatki na kafelku kotła.
Czy reszta błedów również będzie poprawiona czy dopiero przy aktualizacji apki?
2025-05-06 15:34
Stosunkowo mało intuicyjne programatory temperatury. Poprzednie i te na obenej stronie www zdecydowanie lepsze.
dodane 2025-05-06 13:14Aktywny obwód CO3 nie podswietla pracy pompy CO3
dodane 2025-05-06 13:34Kliknięcie w "koło zębate" do ustawień "Obieg 3 - Zawór 4D" otwiera ustawienia C01, CO2.
2025-05-08 20:10
Pojawiła się już aktualizacja, jednak nie wszystkie błędy zostały poprawione.
Obieg CO1 - dalej mam zły piktogram ( grafikę ) poprawnie powinien być grzejnik w tym obiegu tak jak na stronie.
Następnie w obiegu CO3 - piktogram pompy nie podświetla sie podczas jej pracy.
Kolejna rzecz to tryb pracy. Mozna wybrać automatyczny lub ręczny.
Jednk kiedy wybierzemy ręczny to juz brak możliwości streowania. Na stronie pojawia się wtedy piktorgram ręki i po kliknięciu jest możliwość sterowania.
2025-05-09 09:53
ok, będzie poprawione w kolejnej aktualizacji
co do sterowania ręcznego to pojawia się łapka w prawym górnym rogu, tylko trzeba ręcznie "odświeżyć" ekran główny, czyli przejść np. do ustawień i cofnąć na ekran główny
w kolejnej aktualizacji też poprawimy
2025-05-11 15:46
Szybko zadziałaliście, jednak znowu nie do końca dokładnie
Obiegu CO3 - piktogram pompy w dalszym ciągu nie podświetla sie podczas jej pracy.
Brak pozycji zaworu 4D na wykresie o czym wspomniał rj1972
Jeszcze taka sugestia. Zasobnik mógłby pamiętać ostatnią wprowadzoną ilość dosypanego paliwa. Tak jak to działa w starej apce.
Narazie to wszystko.
spokojnego weekendu
dodane 2025-05-11 13:46W Moje systemy nieaktywny sterownik świeci się na zielono tak jak by był aktywny. Proszę poprawić.
2025-05-16 21:08
Na wykresie nie widzę temp zewnętrznej.
W nowej apce nie mam statystyk a w starej są.
2025-05-19 21:14
Ja widzę kolejny błąd.
U użytkownika (26959) nie widać wogóle podajnika, a w starej apce jest.
dodane 2025-05-19 19:14Uważam, że komunikacja z klientami jest kluczowa, a brak odpowiedzi na zgłoszenia może wpływać na zaufanie do firmy. Warto, aby firma doceniła wysiłki klientów, którzy pomagają w poprawie produktów.
Czy ktoś z Państwa mógłby się odnieść do tej sytuacji? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Z góry dziękuję!
2025-05-23 17:53
  aksokol Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Dołożę swoje trzy grosze
1. Brak wykresu dolej temperatury bufora na wykresach. (w poprzedniej aplikacji jest)
2. Brak możliwości tworzenia własnych wykresów.(w poprzedniej aplikacji jest)
3. Brak możliwości powiększenia wykresów.(w poprzedniej aplikacji jest i jest to lepiej rozwiązane)
4. Ekran główny brak podglądu bufora (na stronie jest)
5. Po załączeniu zaworu 4D w obwodzie CO3 (pompa + 4D + reg. pokojowy przewodowy) znika wykres dolnej temp. bufora (dotyczy strony oraz poprzedniej aplikacji. Podejrzany moduł MR3 jakiś błąd i to może osobny wątek)
6. Tryb Ręczny brak obsługi pompy bufora z rączki dotyczy strony także (pomijając tryb kafli w którym jest za to brak obsługi pompy CO3 tak jak w poprzedniej aplikacji)
7. Po wyłączeniu Zaworu 4D w obwodzie CO3 dalej można nim sterować w trybie ręcznym
8. Słabo widoczne złączenie pomp może inne kolory?
(np. zielony)
9. Pompa CO3 dalej nie aktywna mimo że działa(ale ktoś już to zgłaszał)
10. Notoryczne wylogowanie z aplikacji w poprzedniej raz na miesiąc może
2025-05-27 21:41
Nie działają powiadomienia PUSH
2025-06-05 14:44
  Bioly41 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Przydałoby się zrobić możliwość wgrywania ustawień przez aplikację, a najlepiej gdyby można było tworzyć profile ustawień w aplikacji. Ja korzystam z innych ustawień spalania zimą i latem i taka funkcja ułatwiłaby obsługę.
2025-06-05 19:58
  bili Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Bioly41 napisał » 2025-06-05 14:44
Dokładnie Profile, tego mi brakuje
2025-06-18 10:44
wracając do tematu nowej wersji aplikacji i zgłaszanych błędów: chciałbym dopytać, jakie są faktyczne postępy w usuwaniu zgłoszonych problemów?
Minęło już trochę czasu od ostatniej aktualizacji, a część użytkowników nadal boryka się z powtarzającymi się błędami, które utrudniają komfortowe korzystanie z aplikacji. Zależy nam na tym, by aplikacja działała stabilnie.
Czy możecie podać informacje dotyczące planowanego terminu wydania kolejnej aktualizacji z poprawkami?
Pozdrawiam,
Użytkownicy online: AndrzejH, Darek2, Deka, djcebul, ekopiecgroszek, eloaders, keram02, kotel1111, malina321, Mario89, Nelson71, petrboleha, PiotrDanuta, Quszek, radekvb, sokol02, VojtaS, zagroba
