Forum  eSterownik.pl  statystyki Subskrybuj
2025-04-15 15:42
  sleza Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam,po zmianie sterownika nie mam statystyk,nie podświetla się również  ikonka statystyk.
Czy można przywrócić tę funkcję.
pozdrawiam
2025-04-16 07:09
sleza napisał » 2025-04-15 15:42
pozdrawiam
Już jest OK
2025-04-16 13:11
  rafalsk Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Po wejściu w statystyki pojawia się błąd:
Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #1 ($array) must be of type array, string given in /var/www/panel.esterownik.pl/modules/stats/index.php:87Stack trace:#0 /var/www/panel.esterownik.pl/modules/stats/index.php(87): implode()#1 /var/www/panel.esterownik.pl/index.php(134): include(...)#2 {main} thrown in /var/www/panel.esterownik.pl/modules/stats/index.php on line 87
2025-04-16 14:27
rafalsk napisał » 2025-04-16 13:11
już powinno być OK - chyba, że to na innym urządzeniu
2025-04-16 14:49
Niestety dalej to samo. Po zamknięciu przeglądarki i po ponownym wejściu jest OK ale po wybraniu statystyk z bieżącego dnia wyświetla ok, ale następne wejście w statystyki już jest źle.
Urządzenie jest cały czas to samo. Błąd wyskakuje na 2 różnych przeglądarkach.
2025-04-16 21:03
rafalsk napisał » 2025-04-16 14:49
Czy nadal błąd występuje?
2025-04-16 21:42
Nie, już jest OK
2025-05-16 09:11
  Artur68 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Po wejściu w statystyki pojawia się tylko pusta strona
Czy da się to jakoś naprawić
Pozdrawam
2025-05-16 10:16
Artur68 napisał » 2025-05-16 09:11
Pozdrawam
Już jest OK
2025-05-17 06:06
Dziękuję jest dobrze
  spieszko Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jestem nowym użytkownikiem. Co zrobić żeby prowadzić statystyki zużycia opału i kosztów.
Witam , odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta , wystarczy wpisać w forumową "szukajkę" magiczne słowo STATYSTYKI , pozdrawiam 🙂
2025-05-20 07:23
Lub zajrzeć do FAQ - Statystyki
2025-06-23 13:48
PrzemekP napisał » 2025-05-16 10:16
Pozdrawam
Już jest OK
U mnie nadal występuje - zmieniłem adres w sterowniku , można połączyć się zdalnie, ale statystyki pusta strona.
2025-06-24 08:19
adkwapniewski napisał » 2025-06-23 13:48
Już jest OK
2025-06-24 09:33
Dziękuję - działa
2025-07-29 11:51
  sp5ade Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry , zauważyłem brak statystyk od 27.05.2025 . Aplikacja mobilna działa poprawnie . Można to jakoś naprawić ?
2025-07-29 12:15
sp5ade napisał » 2025-07-29 11:51
Najprawdopodobniej jakiś wpis z zakupem paliwa nie ma podanego współczynnika. Lub paliwo, które wcześniej było dodane do zasypów zostało usunięte z listy zdarzeń.
2025-07-31 12:14
Dzień dobry , faktycznie poprawiłem wpis i działa . Bardzo dziękuję za pomoc
2025-09-25 12:04
  bystronek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Czy da się to jakoś naprawić. Jest to nowy piec i konto założone ponad miesiąc temu.
Pozdrawam
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, kamski1992, Majestatyczny, Mracik, Przemo1979, zibi20061
