Pierwsza stronaPoprzednia strona26 / 29Następna stronaOstatnia strona
2016-04-09 20:53
Sama aktualizacja nie pomogła. Koniecznym okazało się odinstalowanie programu, ponowna instalacja i konfig.
Teraz na Redmi Note 2 działa.
2016-04-11 13:14
Twoje urządzenie nie jest zgodne z tą wersją. Taki mam komunikat ze sklepu gogleplay. Nie można pobrać. Obecna aplikacja przestała pobierać dane, a było ok zanim nastąpiły prace na esterownik.pl
dodane 2016-04-11 13:14Jak pobrać aplikacje skoro pokazuje taki komunikat?
2016-04-14 10:01
  romipol Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Po aktualizacji zniknęło menu pod trzema kropkami, za to pojawiło się na liście przycisków, wszystko byłoby w porządku, tylko po wejściu na wykres nie ma możliwości podejrzenia historii z poprzednich dni.
Aplikacja 1.6.0.2, wersja sterownika 1.17, telefon Huawei P8, android 6.0
2016-04-14 17:41
Znów jest problem ze starszymi wersjami androida. Na smartfonach z systemem 2.3.5 nie można pobrać aplikacji ze sklepu play gdyż pojawia się komunikat że urządzenie nie jest zgodne z ta wersją. Obecna aplikacja w wersji 1.6.0.1 działa tylko po sieci lokalnej. przestała działać przez platformę.
2016-04-14 18:38
Sprawdź tą wersje:
http://esterownik.pl/download/eSterownikMobile.apk
2016-04-15 07:15
Zainstalowałem,ale dalej to samo czyli Pobieranie informacji o sterowniku i nic się nie dzieje.
2016-04-22 12:55
  krzsas Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
  W najnowszej wersji aplikacji eSterownik Mobile, po wejściu do menu parametry zaawansowane lub parametry użytkownika, następuje zamknięcie aplikacji (Niestety, aplikacja eSterownik Mobile została zatrzymana).  Dzieje się tak na Androidzie 4.4.2. Na innym telefonie (chyba z Androidem 4.5), ten problem nie występuje. Gdy wchodzę do menu Programatorów, problem nie występuje.
2016-04-22 13:21
Tak, wtedy miałem objaw, że nie chciał się w ogóle łączyć ze sterownikiem. Po tej aktualizacji występuje właśnie ten problem, o którym napisałem 1 post wcześniej.
dodane 2016-04-22 13:21Log z logcata (zagwiazdkowałem wrażliwe dane) :
D/eSterownikMobile(18692): Request: https://remote.esterownik.pl/device/****/?com=**************************
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 78
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 84
V/ContextImpl(18692): ----- packageName = pl.esterownik.android.esterownik is NOT LOCKED -----
I/ActivityManager(  533): START u0 {cmp=pl.esterownik.android.esterownik/.parameters.ParametersActivity (has extras)} from pid 18692
D/XT9IME  (27147): onStartInput isInputViewShown() = false isShowInputRequested() = false
D/WindowManager(  533): adjustConfigurationLw, config:{1.0 ?mcc?mnc ?locale ?layoutDir sw360dp w360dp h567dp 480dpi nrml port ?uimode ?night finger -keyb/v/h -nav/v} mLidState:-1 mHasDockFeature:false mHasKeyboardFeature:false mHasHallSensorFeature:false config.hardKeyboardHidden:2
D/InputMethodManagerService(  533): --- calledFromForegroundUserOrSystemProcess ? calling uid = 10201 system uid = 1000 calling userId = 0, foreground user id = 0, calling pid = 18692com.android.server.InputMethodManagerService.windowGainedFocus(InputMethodManagerService.java:1887)
V/InputMethodManagerService(  533): windowGainedFocus: android.os.BinderProxy@22cc1f38 controlFlags=#101 softInputMode=#10 windowFlags=#1810500
V/InputMethodManagerService(  533): Unspecified window will hide input
V/AbsListView(18692): physical density factor: 1.0
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 87
V/InputMethodManagerService(  533): windowGainedFocus: android.os.BinderProxy@22cc1f38 controlFlags=#104 softInputMode=#110 windowFlags=#1810500
I/ActivityManager(  533): Displayed pl.esterownik.android.esterownik/.parameters.ParametersActivity: +152ms
D/VenGaugeGlow(18692): surfaceDestroyed
W/System.err(18692): java.lang.IllegalArgumentException: canvas object must be the same instance that was previously returned by lockCanvas
W/System.err(18692):     at android.view.Surface.unlockCanvasAndPost(Surface.java:256)
W/System.err(18692):     at android.view.SurfaceView$4.unlockCanvasAndPost(SurfaceView.java:907)
W/System.err(18692):     at pl.komur.android.controls.VenBarGraph.run(Unknown Source)
W/System.err(18692):     at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
D/BatteryStatsImpl(  533): noteStopWakeLocked system isFromForeground = false
D/eSterownikMobile(18692): Param Short: Value: 1, Min: 0, Max: 3, Def: 0
D/hwcomposer(  172): int IntelDisplayPlaneManager::setZOrderConfig(int, int): set zorder: 3
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 51
W/dalvikvm(18692): threadid=14: thread exiting with uncaught exception (group=0x430f9140)
E/AndroidRuntime(18692): FATAL EXCEPTION: Thread-12787
E/AndroidRuntime(18692): Process: pl.esterownik.android.esterownik, PID: 18692
E/AndroidRuntime(18692): android.view.ViewRootImpl$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.
E/AndroidRuntime(18692):     at android.view.ViewRootImpl.checkThread(ViewRootImpl.java:6340)
E/AndroidRuntime(18692):     at android.view.ViewRootImpl.requestLayout(ViewRootImpl.java:861)
E/AndroidRuntime(18692):     at android.view.View.requestLayout(View.java:16754)
E/AndroidRuntime(18692):     at android.view.View.setFlags(View.java:9157)
E/AndroidRuntime(18692):     at android.view.View.setVisibility(View.java:6085)
E/AndroidRuntime(18692):     at android.widget.ProgressBar.setVisibility(ProgressBar.java:930)
E/AndroidRuntime(18692):     at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.updateProgressBars(PhoneWindow.java:1366)
E/AndroidRuntime(18692):     at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.onIntChanged(PhoneWindow.java:1325)
E/AndroidRuntime(18692):     at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.updateInt(PhoneWindow.java:3371)
E/AndroidRuntime(18692):     at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.setFeatureInt(PhoneWindow.java:1270)
E/AndroidRuntime(18692):     at android.app.Activity.setProgressBarIndeterminateVisibility(Activity.java:4776)
E/AndroidRuntime(18692):     at pl.esterownik.android.esterownik.parameters.ParametersActivity.b(Unknown Source)
E/AndroidRuntime(18692):     at pl.esterownik.android.esterownik.parameters.b.run(Unknown Source)
E/AndroidRuntime(18692):     at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
W/ActivityManager(  533):   Force finishing activity pl.esterownik.android.esterownik/.parameters.ParametersActivity
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 66
V/ScrollView(  533): physical density factor: 1.0
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 62
D/InputMethodManagerService(  533): --- calledFromForegroundUserOrSystemProcess ? calling uid = 10201 system uid = 1000 calling userId = 0, foreground user id = 0, calling pid = 18692com.android.server.InputMethodManagerService.startInput(InputMethodManagerService.java:1255)
D/eSterownikMobile(18692): onResume()
W/InputMethodManagerService(  533): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@221008b0 (uid=10201 pid=18692)
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 57
D/Device Thread(18692): Wątek [1461323889751] uruchomiony. 5688
D/eSterownikMobile(18692): onResume() finish
D/eSterownikMobile(18692): Request: https://remote.esterownik.pl/device/*****/?com=************************
D/VenGaugeGlow(18692): surfaceCreated
D/VenGaugeGlow(18692): surfaceChanged WxH: 823 x 222
D/VenGaugeGlow(18692): Height: 222, Rh: 909.5466, width: 823, z cięciwy: 1035.8689
D/dalvikvm(18692): GC_FOR_ALLOC freed 2427K, 16% free 14148K/16720K, paused 6ms, total 6ms
D/VenGaugeGlow(18692): Not init
D/hwcomposer(  172): int IntelDisplayPlaneManager::setZOrderConfig(int, int): set zorder: 0
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 88
D/VenGaugeGlow(18692): Generate bgd:
D/hwcomposer(  172): bool IntelOverlayContext::disable(uint32_t): disable overlay...
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 89
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 96
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 94
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 56
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 48
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 83
W/SurfaceFlinger(  172): couldnt log to binary event log: overflow.
I/dpstmrg:(  182): waiting for message from kernel.
I/dpstmrg:(  182): message from kernel received.
E/dpstmrg:(  182): executing DPST command
E/dpstmrg:(  182): sent command: cmd = 5
E/dpstmrg:(  182): sent command: cmd = 7
E/dpstmrg:(  182): sent command: cmd = 3
D/Device Thread(18692): Wątek [1461323878774] zakończony. 5688
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 40
E/IMGSRV  (  172): :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 86
I/Process (18692): Sending signal. PID: 18692 SIG: 9
W/InputDispatcher(  533): channel 21e62ad0 pl.esterownik.android.esterownik/pl.esterownik.android.esterownik.main (server) ~ Consumer closed input channel or an error occurred.  events=0x9
E/InputDispatcher(  533): channel 21e62ad0 pl.esterownik.android.esterownik/pl.esterownik.android.esterownik.main (server) ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!
W/InputDispatcher(  533): Attempted to unregister already unregistered input channel 21e62ad0 pl.esterownik.android.esterownik/pl.esterownik.android.esterownik.main (server)
I/ActivityManager(  533): Process pl.esterownik.android.esterownik (pid 18692) has died.
I/WindowState(  533): WIN DEATH: Window{21ebbf58 u0 SurfaceView}
2016-04-25 10:30
To adb logcat, a nie ja
dodane 2016-04-25 10:30
To jest chyba problem, który występuje:
2016-05-13 01:16
  voorek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Zaktualizowałem dzisiaj aplikacje do podgladania sterownika i żałuję. Najzwyczajniej w świecie nie można zobaczyć wykresu z innego dnia jak obecny. Wcześniej były trzy kropli i to było meni oraz meni przy przeglądaniu wykresów. Teraz jest dodany ten beznadziejny i niewygodny przycisk "menu". Naprawi to ktoś? gdybym wiedział to bym aktualozacji nie instalowal bo cofnąć się nie mogę, jak każdy z androidem.
2016-05-13 09:09
Na Android 2.3.5 w dalszym ciągu po ostatnich aktualizacjach aplikacji esterownik nie ma połączenia zdalnego z serwerem. Po sieci lokalnej działa. Można wejść w zakladke dodawania sterownika i wybrać sterownk. Niestety aplikacja nie odczytuje numeru wersji urzadzenia i podswietlony jest tylko na zielono przycisk trybu automatycznego. nie ma odczytu danych z wykresów aplikacja po wejsciu w wykresy zawiesza się. proszę o pomoc w tej sprawie ES
2016-05-31 11:43
  Schutters Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Od czasu aktualizacji gdy przycisk MENU poszybował do góry nie można przeglądać historii wykresów (ktoś już o tym wspominał). Dodatkowo nie działa wyłączanie alarmu bez różnicy czy jest się połączonym w sieci czy przez platformę. Czy jest szansa, że ktoś to naprawi ?!
2016-06-02 22:35
Starsze wersje chyba nie będą poprawiane. Problemy z prawidłowym działaniem aplikacji powstały po aktualizacjach.
2016-08-01 17:41
  bialy100 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry.
Mam następujący problem.
Zainstalowałem aplikację esterownik ze sklepu play na tablecie samsung galaxy Tab S2 i po uruchomieniu pojawia się informacja "Brak sterownika! Wejdź do menu konfiguracja i skonfiguruj połączenie ze sterownikiem." I tu pojawia się problem.
Wiem, że konfiguracja odbywa się poprzez dłuższe przytrzymanie kwadratu w przypadku telefonu.
Przyciski na dole w Galaxy Tab2 (normalnie w androidzie telefonicznym kółko, trójkąt i kwadrat) tutaj wyglądają nieco odmiennie - owal, strzałka zawracająca oraz podwójne prostokąty. Niestety, żaden z tych przycisków bądź to przy jednokrotnym krótkim kliknięciu bądź też przy dłuższym przytrzymaniu nie działa. Przyciskając dłużej dwa prostokąty (widok podzielonego ekranu) pojawia się informacja "esterownik mobile nie obsługuje widoku podzielonego ekranu"
Oczywiście próbowałem też naciskać - w prawym górnym rogu bordowy przycisk "Menu", który też nie działa.
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś w wolnej chwili mnie oświecił i wskazał co robię nie tak .
Dodam jeszcze, że tablet jest na androidzie 6 oraz, że przeszukując ustawienia, nie znalazłem, żadnych opcji aktywujących przyciski kółko, kwadrat i trójkąt.
Rozmawiamy o aplikacji esterownik mobile (do starszych wersji sterownika)
Nie, ecoal mobile do sterowanika 3.5
2016-08-07 07:38
Dzięki za pomoc.
Esterownik mobile2 faktycznie działa,  choć  nie mam aktywnych przycisków z prawej strony.
Ale pewnie dlatego, że  jeszcze nie miałem czasu pobawić się tą  aplikacją i muszę to rozkminić.
Dziękuję za pomoc i chyba czekamy na poprawkę aplikacji esterownik mobile
Użytkownicy online: darektucznio, Gralus1366, jvnjal, Rszwarc, Sebastian_Rynarzewo, sokol02
