Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 29Następna stronaOstatnia strona
2012-12-15 19:01
Wybierasz sterownik przez platformę czy lokalnie ?
2012-12-15 19:23
Android 2.1 wszystko ładnie oprócz:
nie działa wyszukiwarka.
2012-12-16 01:17
  pilatus Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
znow popieram wizzle w ale tym razem w 300% tach, dajcie ludziskom mozliwosc decydowania lile chca widziec na jednym ekranie, kazdy korzysta z innego sprzetu, wiec ,sobie dostosuje co chce ,widziec, smartfon nie jest rowny tabletowi, najlepiej gdyby mozna bylo decydowac ile k afelkow mka byc na jednym ekranie ewentualnie dac mozliwosc przewijania ekranow
2012-12-16 15:16
  absolom Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
dzisiejszy update, wersja 1.5.1 nie działa w ogóle, FC na ICS
2012-12-16 15:43
wyczyszczenie danych app, reinstalacja - nie pomaga.
przy połączeniu poprzez esterownik, ładują się kafelki oraz nazwa po czym następuje FC.
przy połączeniu przez LAN od razu FC, bez ładowania czegokolwiek.
wróciłem do 1.5.0, która działa.
2012-12-16 16:51
absolom napisał » 2012-12-16 14:43
Ok znalazłem błąd, dzisiaj będzie aktualizacja. Błąd objawia się w sterownikach w wersji poniżej 0.3.0.0.
2012-12-16 17:21
Zaktualizowałem, fajny przewijany boczny pase podświetlenie pracy dmuchawy może być połączone z wyświetlaniem mocy.
Źle działa czas pracy ślimaka, jakieś tysiące wyskakują
Nie działa wyszukiwarka.
Nie działa pokazywanie wykresów z np. 2011r.
2012-12-16 17:23
ven napisał » 2012-12-16 15:51
Miałem sterownik 0.2.8.1, przed chwilą wgrałem 0.3.1.3 i app 1.5.1 już działa
*Czas pracy podajnika rzeczywiście pokazuje w tysiącach.
2012-12-16 17:29
Mam 2.8.1 i mi działa oprócz tego co nie działa
2012-12-16 18:00
Niedawno opublikowałem aktualizację, która naprawia te błędy, dodatkowo doszła opcja resetu czasu pracy podajnika, po naciśnięciu na kafelek czas pracy podajnika.
2012-12-16 19:29
  hetmanpoz Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Poddaje sie i stawiam na mojego androida do wymiany.
Ven jest szansa podesłać pierwotną wersje programu tak żeby mi coś w telefonie działało
2012-12-16 19:33
Czas pracy podajnika liczony jest w sekundach, wystarczy go podzielić przez 60.
Sprawdzę na laptopie bo aż niemożliwe żebym nie miał wykresów z tamtego roku.
2012-12-16 20:04
  PEJN Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Po aktualizacji pokazuje mi, że mam aktywny termostat a tak nie jest, regulator temp. wew. mam pokojowy no i czas podajnika w tys.
2012-12-16 20:06
Sprawdziłem wykresy są w laptopie to aplikacja w telefonie ich nie widzi.
2012-12-16 20:36
Darase możesz udostępnić mi sterownik do odczytu, i podać z którego dnia nie czyta.
PEJN, rzeczywiście termostat jest źle wyświetlany, czas podajnika jest w sekundach, będzie poprawione w następnej wersji.
2012-12-16 20:40
hetmanpoz napisał » 2012-12-15 14:46
ok od nowa jeszcze raz
zainstalowałem program  mam na pulpicie telefonu ustawiony widżet który dane pokazuje poprawnie
przyciskam na widżet i przechodzi w okno programu w tym momencie pojawia sie nowa szata programu . na górze nazwa sterownika poniżej cała tabela temp CO temp CWU..... na samym dole pobieranie informacji o sterowniku. I na tym koniec nic wiecej sie nie dzieje nie moge wejsc w żadne ustawienia nic kompletnie. po jakimś czasie komunikat
Przepraszamy działanie eSterownik Mobile nie odpowiada.
Znalazłem przyczynę, będzie poprawione w 1.5.3.
2012-12-16 21:50
  przemor221 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam ten sam problem z wyłączaniem się programu podczas pobierania informacji o sterowniku. Kiedy będzie wersja 1.5.3.?
2012-12-16 22:07
Już została opublikowana, jednak Google teraz opóźnia o parę h publikacje w markecie. Trzeba trochę poczekać.
2012-12-16 23:01
Styczeń, np. luty 2012 a nie wiem jakim cudem z 2011 są ale strasznie zgniecone i trzeba kilkakrotnie powiększać.
2012-12-16 23:10
Mam nadzieję że nie dostanę bana
Polecam świetną aplikację: vcommunicator
Użytkownicy online: Czaszka86, DarekCiesla, Freak-EX41, Kermit, mcgawroni, sredni
