Forum  eSterownik.pl  Zmiana adresu IP dla sterowników 2.1/2.4 Subskrybuj
2025-08-30 13:01
  rb86 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, ustawiłem serwer IP na 54.37.136.184 i nadal nie działa. Co robię źle? Mam ustawione tak:
https://ibb.co/mrKp24RP
https://ibb.co/Fkh4Lpc6
https://ibb.co/xKZV4b4y
2025-08-30 16:29
rb86 napisał » 2025-08-30 13:01
A jakie masz ustawienia IP?
Adres IP sterownika, Maska, Brama - muszą być zgodne z adresami które są ustawione w twojej sieci LAN
2025-08-30 20:35
Witam, moje ustawienia IP są następujące:
nastavení_IP
ipconfig
Czy to jest poprawne?
2025-09-01 07:23
Musisz ustawić IP serwera na 54.37.136.181 - masz ustawiony z końcówką 184
2025-10-27 18:47
  Darek2 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Nie synchronizują się zdarzenia . Po wpisaniu zasypu nie pokazuje zadanej kaloryczności i cały czas jest w trybie LATO. Po zmianie  na tryb ZIMA zdarzenia znikają . Posiadam stary sterownik bruli
2025-10-28 07:24
Darek2 napisał » 2025-10-27 18:47
Jakie zdarzenia się nie synchronizują? Jedyne które powinny to tylko związane ze statystykami - a te widzę OK. Wykresy statystyk też są chyba OK.
2025-11-02 16:46
Po wpisie ilości i kaloryczności ekogroszku pokazuje się ilość , ale kaloryczność zero . Po odświeżeniu strony znikają wszystkie wprowadzone zasypy . Spalanie dzienne wskazuje 0,8 - 0,9 kg co jest raczej niemożliwe
dodane 2025-11-02 15:46Wykresy są OK. Wpisy się nie zapisują w całości.
2025-11-02 19:42
Masz chyba zbyt małą wartość współczynnika podawania paliwa kg/min.
Masz ustawioną wartość 0.0174 a raczej powinna być rząd wielkości większa - wtedy też zmienią Ci się wartości ile kg/dobę zużywa kocioł.
Co do zer przy kaloryczności widocznych przy zasypach - sprawdzę to jutro.
2025-11-03 18:05
Dzięki bardzo
dodane 2025-11-03 17:05Współczynnik podawania paliwa poprawiłem . Jest OK. Natomiast dalej nie uzupełnia kaloryczności
2025-11-04 07:23
Darek2 napisał » 2025-11-03 18:05
Dzięki bardzo
Błąd był taki, że przy zasypach kaloryczności nie pokazujemy, widać ją tylko przy zakupach paliwa. Była to pozostałość po starszym systemie gdzie było dużo danych nadmiarowych.
Zapomniałem tego usunąć - już usunięte.
2025-11-14 12:44
  Karczes79 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
witam zmieniłem adres serwera i nie działa sterownik
na tronie brak podłączenia sterownika komunikat
2025-11-16 14:44
  pawelo87 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, u mnie to samo, mimo wpisania parametrów nadal nie działa
2025-11-16 17:09
Karczes79 i pawelo87 napiszcie dokładnie co gdzie wpisujecie.
Czy macie połączenie w sieci LAN? Możecie wejść na stronę sterownika w sieci LAN?
2025-11-18 09:19
Udało mi się zrobić. W adresie IP w trzeciej pozycji miałem inną wartość niż w routerze, nie wiem czemu. Po zmianie zadziałało od razu. Olśniło mnie po przeczytaniu tej instrukcji eSterownik - FAQ
2026-01-04 10:10
  piecwsrebrnej Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
PrzemekP napisał » 2025-04-09 12:55
Statystyki już powinny się synchronizować.
Do osoby która zmieniała Adres IP Serwera. Bardzo dobrze, aż za bardzo! Należało zmienić adres IP Serwera ale NIE należało przepisywać Identyfikatora! Proszę o zmianę na swój własny - można go podejrzeć w edycji Sterownika.
Witam. Prosze podpowiedzieć trochę więcej jak mogę podejrzeć stary identyfikator sterownika. Przypisałem już nowy identyfikator do sterownika.
2026-01-04 11:57
piecwsrebrnej napisał » 2026-01-04 10:10
Masz tylko jeden sterownik przypisany do konta - więc starego identyfikatora nie jestem w stanie odszukać.
dodane 2026-01-04 10:57
2026-02-02 08:07
  seba_77 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Mogę prosić admina o sprawdzenie - statystyki nie działają, zdalny dostęp jest ok.
Dzięki.
2026-02-02 08:22
seba_77 napisał » 2026-02-02 08:07
Dzięki.
Już jest OK
Użytkownicy online: anastazy, AndrzejH, artnow, bersmo69, drobny10, Jan46, janusz, kamilkadlec, Kris0312, malczik62, misiodab, sokol02
