Forum  eSterownik.pl  Zmiana adresu IP dla sterowników 2.1/2.4 Subskrybuj
2025-04-22 07:53
krugeer napisał » 2025-04-21 20:23
w jaki  sposób  moge to odpalić  po localu ?
Jak możesz sprawdź czy na telefonie też są problemy. Oczywiście telefon musi być też w sieci tej samej co sterownik.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś program antywirusowy blokuje stronę - czasami tak się działo z tymi starymi sterownikami.
2025-04-22 20:31
  krugeer Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
niestety  to nie anty wirus , wyłączyłem  wszystko co moglem  na  kompie i dalej  nie ładuje sie po localu , teraz na wszystkich stronach wyskakuje taki komunikat : "Sorry, the page you requested was not found."
  a powiedz mi jeszcze czy  na karcie SD  co jest w płycie gółwnej  są jakieś ważne dane ?jezeli tak  to skad moge je pobrać  bo  chyba  padła mi  ta karta :(  i czy mogę  ją  zastąpić  nową  o wiekszej pojemności ? ciezko jest teraz dostać   taką małą  karte SD
2025-04-22 21:31
Na karcie SD jest lokalna strona www oraz są przechowywane dane do wykresów. Co do karty możesz spróbować i wyciągnąć ja z sterownika i podpiąć do kompa, zgrać co się da i wrzucić na nową kartę (lub sformatowana starą).
Co do pojemności to 4GB powinna dzialac i chyba 8GB też
2025-04-23 21:40
  krotom Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
A u mnie kicha.
Podmieniłem adres IP na taki, który mam tu w profilu a mimo to nadal wyświetla mi się komunikat na przeglądarce (na PC) "Urządzenie nie podłączone !" :/
Restartowałem sterownik, diody po jego ponownym uruchomieniu mrugają jak mrugały za czasów kiedy to hulało... a mimo to nie działa :(
2025-04-24 07:26
krotom napisał » 2025-04-23 21:40
A u mnie kicha.
Na spokojnie - napisz dokładnie jaki adres podmieniłeś i na jaki?
Czy masz dostęp do sterownika lokalnie?
Jaki jest stan opcji Zdalny Serwer - możesz sprawdzić to na panelu sterownika.
2025-04-26 00:42
  urchin Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Również nie mogę połączyć się lokalnie ze sterownikiem Ecoal, ver płyty 2.4 i 2.4a.
Jest na to jakieś rozwiązanie?
Zdalnie po zmianie adresu serwera wszystko działa.
2025-04-26 08:31
urchin napisał » 2025-04-26 00:42
Jakie adresy IP masz ustawione w sterowniku?
Co się pokazuje po wpisaniu adresu IP Sterownika w pasku adresu w przeglądarce?
2025-04-26 22:56
Wczoraj pomimo, że wyłączyłem antywirusa nie mogłem się połączyć lokalnie, dziś po wyłączeniu antywirusa połączyło. Dzięki na chęć pomocy. Mam kilka urządzeń u siebie i u rodziców więc czasami mam z tym kłopot.
2025-04-28 10:49
  KUJAWIAK Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
ok dzieki za pomoc
dziala ok
2025-04-30 16:07
  PIOTREK-P Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Po zmianie Adres IP Serwera w sterownikach   u mnie  wszystkie sterowniki pracują poprawnie.Dziękuje za pomoc.
2025-05-09 21:27
  dzekw Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Po zmianie adresu serwera mam dostęp do sterownika i jest ok.
Niestety nie mam żadnych statystyk. Otwiera się pusta strona. Jak mogę je przywrócić? Zależy mi na tym.
2025-05-10 15:41
dzekw napisał » 2025-05-09 21:27
Już jest OK
2025-05-10 19:20
  bodzionek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
U mnie również nie wyświetlają się statystyki (pusta strona), mogę prosić o przywrócenie? Z góry dziękuję.
2025-05-11 09:20
bodzionek napisał » 2025-05-10 19:20
Już poprawione
2025-07-09 11:08
Witam, czy znowu jest jakaś zmiana? Brak połączenia ze sterownikiem. 😔😔
2025-08-19 19:35
  paik790 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam  jak tam u was logowanie? Działa  czy nie?
Bo mnie coś przestało
2025-08-19 22:00
  jbms81 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
PrzemekP napisał » 2025-04-08 07:20
raf1 napisał » 2025-04-08 04:56
Ok działa. Nie działają statystyki
Już jest OK
Co trzeba zrobić aby statystyki znów działały? Dodam że adres serwera zmieniony, pozostałe ustawienia zweryfikowane, reset zasilania wykonany.
Łącze się zdalnie że sterownikiem ale statystki nie działają.
2025-08-20 11:53
jbms81 napisał » 2025-08-19 22:00
Już poprawione
2025-08-29 20:16
  rb86 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, nie mogę utworzyć połączenia zdalnego. Nie wiem, jak zmienić adres IP podczas dodawania jednostki na stronie internetowej. Nie można zmienić adresu 54.37.136.184. Po zalogowaniu się do jednostki sterownika w sekcji lokalnej wpisałem adres 54.37.236.181. Jak mam postępować?
Dziękuję i pozdrawiam z Czech
2025-08-30 11:54
rb86 napisał » 2025-08-29 20:16
Wszystkie informacje jak podłączyć sterownik do internetu znajdziesz w tym miejscu
Musisz tylko adres IP serwera podać 54.37.136.181
Użytkownicy online: adam777, arek_p, Czeskan, Granulka, KKArek2022, Mularski1959, Ogniwo-1-2-3, PGK_Sejn, PiotrBor
