Forum  eSterownik.pl  Zmiana adresu IP dla sterowników 2.1/2.4 Subskrybuj
2025-04-07 11:43
W związku z przenosinami usług zdalnego dostępu wymagana będzie zmiana adresu IP serwera w sterownikach w wersji 2.1 / 2.4
Zmiany należy dokonać samodzielnie po zalogowaniu się do sterownika w sieci lokalnej.
Wybieramy Ustawienia->Internet
Następnie w zaznaczonym polu wpisujemy adres IP: 54.37.236.181
2025-04-07 19:41
  raf1 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Nic nie działa. Nie można pobrać starej platformy z sklepu
2025-04-07 20:13
  Luki Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
1.Niestety zmiany spowodowały brak możliwości połączenia w sieci lokalnej..
2. Podany w opisie adres IP jest błędny!
3. Wpisałem ten ze screena i jest okej
IP serwera 054.037.236.181
4  jeżeli jest problem z połączeniem w sieci lokalnej można adres zmienić z panelu pieca w menu internet
5 zastanawiam się czy te prace naprawdę trzeba było robić jeszcze w trakcie sezonu oraz po co przy rejestracji podajemy adresy mailowe skoro nikt o takiej zmianie nas nie uprzedza ...
2025-04-07 20:19
Też nie działa
2025-04-07 20:40
Zmieniamy adres IP serwera.
IP sterownika zostawiamy tak jak był.
Po zmianie może być konieczne wyłączenie zasilania na minutę i ponowne uruchomienie
2025-04-08 04:56
Ok działa. Nie działają statystyki
2025-04-08 07:20
raf1 napisał » 2025-04-08 04:56
Już jest OK
2025-04-08 11:17
  Balbina877 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Jak długo to będzie trwać
dodane 2025-04-08 09:17Co mam na piecu na sterowniki zmienić
2025-04-08 13:28
  jerzypukowiec Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Nic nie działa, zmieniłem w sterowniku adres i dalej nic jakieś wskazówki. Z góry dziękuję.
2025-04-08 13:34
  piotrdabeks Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Jak dostać się do panelu z poziomu sieci lokalnej jak na żadnej przeglądarce nie działa? Zna ktoś jakiś sposób?
2025-04-08 14:18
  sp3lff Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
dzień dobry ponawiam pytanie
dodane 2025-04-08 12:18
po zalogowaniu takie info
Niestety, żądana strona nie została znaleziona.
2025-04-08 14:32
jerzypukowiec napisał » 2025-04-08 13:28
Balbina877 napisał » 2025-04-08 11:17
Należy zmienić adres IP Serwera.
Nie zmieniamy adresu IP Sterownika.
dodane 2025-04-08 12:31
Poniżej instrukcja, jak zmienić adres IP Serwera za pomocą panelu operatorskiego do sterownika.
przytrzymujemy klawisz OK
przyciskami góra / dół wybieramy Internet i naciskamy OK
przyciskami góra / dół wybieramy opcję Adres IP Serwera
zmieniamy adres IP Serwera.
2025-04-08 17:29
  tslezak Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem adres serwera w sterowniku. Odzyskałem dostęp do sterownika przez www.
Niestety sekcja internet wywołana przez www wygląda jak na poniższym zrzucie ekranu.
Mam stary tablet z działającą starszą wersją aplikacji, niestety w tej aplikacji również nie widzę sterownika.
Jest jakaś szansa na odzyskanie kontroli nad piecem ?
Edit:
Obrazek wycięty, w zakładce internet w sekcji "dostęp zdalny" wszystkie pola są puste
2025-04-08 18:43
tslezak napisał » 2025-04-08 17:29
Aplikacja niestety jest problematyczna. Cały czas nad nią pracujemy.
To jest poprawne zachowanie. Te dane są dostępne przez sieć lokalną. Zdalnie nie można ich zmieniać.
2025-04-08 18:47
Dziękuję za odpowiedź.
2025-04-08 20:57
Statystyki działają. Dziękuję
2025-04-08 23:45
  Plakat Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Wszystko OK - zrobiłem wg pierwszego postu - zadziałało bez resetu.
Dzięki bardzo
2025-04-09 07:41
  Kedar13 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Nie działają u mnie statystyki, wyświetla się pusta strona.
Statystyki już się wyświetlają, ale kończą się 04.04 o godz. 8, później brak statystyk.
2025-04-09 10:50
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
mnie statystyki też nie działają.
2025-04-09 12:55
Statystyki już powinny się synchronizować.
Do osoby która zmieniała Adres IP Serwera. Bardzo dobrze, aż za bardzo! Należało zmienić adres IP Serwera ale NIE należało przepisywać Identyfikatora! Proszę o zmianę na swój własny - można go podejrzeć w edycji Sterownika.
Użytkownicy online: cieniu, djcebul, Instalexbrusy, PiotrMiller, Pyjter65, Romek, tester123, tomas76
