Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zawór 4D Subskrybuj
2025-03-19 12:10
  ormo1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam od jakiegoś czasu zawór szaleje fizycznie zawór jest inaczej otwarty niż pokazuje na wyświetlaczu  na piecu 7% a zawór otwarty na 30  i odwrotnie .Zaczęło się po ostatniej aktualizacji sterownika do tego przestała pokazywać się temperatura CWU zawór afrizo i siłownik tej samej firmy . Czy to wina zaworu czy sterownika ? pozdrawiam
2025-03-20 08:20
  faust Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy miałem aktualizację, nie zauważyłem ale miałem podobny problem. Wystarczyło w trybie ręcznym "przelecieć" od zera do 100% i w drugą stronę. Od tego czasu jest OK
2025-03-22 22:01
Problem może być  w siłowniku lub zaworze.
Najlepiej odłączyć zawór od siłownika i ręcznie sprawdzić czy lekko chodzi zawór.
- lekko to winny siłownik,
- ciężko to winny zawór.
Od czegoś trzeba zacząć.
Przekręcenie 0-100% - 100%-0 pewnie może coś rozruszać.
Jednak jak jest problem to wróci.
2025-10-06 20:55
no i właśnie nic nie dało sprawdzę zawór
dodane 2025-10-06 18:55witam ponownie dalej zawór się rozjeżdża na sterowniku 30 a zawór zamknięty muszę na ręcznym zamknąć i wtedy jest ok po pewnym czasie to samo nie wiem jak to ugryźć
Użytkownicy online: abisu, aburek, anbialek, djcebul, Justyna1992, raf1, sokol02
