Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sposoby na czyszczenie otworów nawiewowych wewnątrz palinika OE+M 20kW Subskrybuj
2025-02-11 13:53
Cześć wszystkim.
Zwracam się o pomoc. Podzielcie się proszę waszymi sposobami i narzędziami którymi
udrażniacie otwory nawiewowe w palniku OE+M 20kW. Większość moich otworów jest
kompletnie zapchane. Wcześniej czyściłem/przepychałem je śrubokrętem itp. bez
domontowania palnika z kotła. Teraz raczej będę chciał wyjąc palnik z kotła i
dopiero go czyścić, zastanawiam się czy użycie np. wkrętarki i wiertła nie
zniszczyło by samego palnika (nie chciałbym ‘rozwięrcić’ tych otworów. Z góry
dziękuje za odpowiedzi.
2025-02-11 23:28
Każdy ma swój sposób , najlepiej ręcznie wydłubać jakimś bolcem ale zatkane otwory to jedno , drugie to zalegający syf wewnątrz kanału nawiewowego palnika , który również trzeba usunąć 😉
2025-02-12 23:25
Najpierw czyszcze szczotką drucianą z długim włosem.
Trchę się naruszy ten spiek.
Potem mam zakrzywiony stalowy pręt ok. 3mm którym przetykam szczeliny.
Z jednej strony widać czy udrożnione otwory z drugiej mam małe lusterko i ten sam zagieg.
Potem raz na jakiś czas trzeba odkręcić dmuchawę i odkurzyć kanał nawiewowy do palnika.
Czysta żywa przyjemność.
2025-02-20 08:29
Dzięki wielkie gwarek za Twoją podpowiedź. Zależało mi m.in żeby wyczyścić kanały nawiewowe palnika na szybko bez wyciągania palnika z kotła (zrobię to na wiosnę). Pomysł z wyjęciem dmuchawy i odkurzeniem - super!. Czy po demontażu dmuchawy muszę wymienić jakąś uszczelkę lub montować ją na silikon itp.? Nie mam jak podejść do kotła i tego sprawdzić.
2025-02-20 23:20
Najlepiej wszystkie uszczelki w tym kotle zamienić na klingieryt.
Można go kupić na allegro w postaci arkuszu.
Powycinać do odpowiednich wymiarów i to jest pewna uszczelka.
Oczywiście są wersje wysoko temperaturowe
Użytkownicy online: ziareusz
