Forum  Pello v3.5 / v4.0  kalibrowanie pelletu a spalanie Subskrybuj
2025-01-25 19:16
  Dawidgucwa Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
witam to dopiero pierwszy sezon palenia w piecu ogniwo bio duo 15 kw i teraz tak kalibrowalłem piec pierwsza tona pelletu wyszlo jakies 1400 gram .ok wpisalem paliło sie dosyc wzglednie gdy zuzylem tone kalibrowalem druga i wyszlo 1800 gram po wpisaniu w kalibracje ustawiniona caly czas temp 60 stopni i co ciekawe dochodzila temp max 58 .po jakims czasie wrocilem do tej poprzedniej wagi i temp spokojnie ponad 60 .tylko ze spalanie to jakies 30 kg pelletu na 17 godz palenia .dom ocieplony 180 m2. To duzo czy cos jest nie tak.próbowale ustwaieniami sie bawic ale bez efektów .A jesli chodzi o drugie pytanie czy jesli wygaszam piec na dzien jest jakas mozliwosc zeby pompka CO sie sama wylaczala po tym jak temp spadnie czy trzeba ja przez apke wyłaczac bo wtedy przechodze w sterowanie reczne .pozdrawiam
2025-01-27 10:11
  wuwok Posty: 139 Ostrzeżenie: 0
Co do spalania, się nie wypowiem. Ale mam do czynienia z Duo 15kw. Na równe podawanie pelletu pomaga obniżenie rury podajnika. W przypadku tego kotła którym się zajmuje  została obniżona belka która podtrzymuję rurę. Poprawiło to powtarzalność wagi podawanego pelletu. W planach jest też skrócenie tej rury.
Co do pompki CO to masz w ustawieniach przy jakiej temp.  ma się załączyć i wyłączyć. Poczytaj instrukcję, to nie boli.
Na optymalne spalanie pelletu ma wpływ poprawnie wykonana instalacja. Czy powrót jest prawidłowo zabezpieczony. Dziwne ale prawdziwe.. Jaka to instalacja?
Dużo dmuchasz, czemu? tak kaloryczny opał masz?   Do tego co chwilę ci się kocioł załącza i wyłącza. To robi straty. Jaki masz komin? jak masz wkład, czy systemowy to może warto zjechać z mocą i wymusić stałą pracę kotła. Podnieś też temp na kotle.
2025-01-29 11:36
Co do kalibracji... ogólnie rzecz biorąc wydajność podajnika ślimakowego to sprawa "falującą" 😅 Nigdy nie będzie podawał równo, a drugie to granulacja pelletu. Najlepiej jak jest w miarę równych długości, a nie jeden pół centymetra, a drugi trzy. Apteki z tego nie zrobisz ogólnie, próbowałem ale nie da rady 😅
Po zasypaniu pelletu do wyczyszczonego do zera i z wszystkich pozostałości zbiornika i rury podajnika pierwsza wydajność jest najwyższa ale już po kilku dniach np robiąc kolejną wynik jest bardzo różny. Trociny i pył zapychają stopniowo cały spód zbiornika do czasu, aż ślimak będzie wybierał pellet razem z drobną frakcją. Wtedy wszystko w miarę się stabilizuje. Ale to dopiero po przepaleniu zbiornika, dwóch. Także jak komuś ustawiał instalator przy pierwszym uruchomieniu nawet z analizatorem to już po tym jednym zbiorniku na 200% jest źle😅
Rura podajnika powinna być pod kątem 45st.
Przy pellecie od jednego producenta i z tej samej serii po przepaleniu tych 200-300kg należy zrobić kalibrację przy 2/3 potem połowie i następnie 1/3 zbiornika i wyciągnąć z tego średnią. Wtedy powinni być dość miarodajnie.
Poniżej screen z moimi przesypami z różnych dni i z różnym poziomem paliwa.... Wydajność ustawiłem na 2150.
dodane 2025-01-29 11:22
dodane 2025-01-29 11:36
Dawidgucwa napisał » 2025-01-25 19:16
Przy tej drugiej kalibracji musiałeś popełnić jakiś błąd. Jeżeli to pellet z tej samej partii. Czyli zawyżając wydajność zmniejszyłeś moc na palniku dlatego nie osiągał zadanej. Co do spalania to licz się, że przy takim metrażu, dobrze ocieplonym i z poprawną instalacją i parametrami spalania gdy tylko pojawi się mróz to dwa worki pelletu łyknie. Nie słuchaj błaznów co piszą, że spala 15kg na 200m2.
2025-01-29 17:45
WŁASNIE duzo sie pisze o ochronie powrotu . we wrzesniu (fachowiec) zrobil mi kociol instalacje i teraz zakupilem bufor i znow go wezwałem zeby mi go ogarnął . I tak delikatnie sie zapytałem jak ja mam ustawic ochrone powrotu jezeli nie mam tam pompki .on odpowiedział ze mam ochrone grawitacyjna heh . ta grawitacyjna piec dostaje szoku jak prewali cala wode z intalacji taka to ochrona . kazalem mu zalozyc tam pompke .
2025-01-29 20:31
  radek-ka Posty: 201 Ostrzeżenie: 0
Masz już zamontowany ten bufor? Jeżeli nie to rozrysuj, albo pokaż schemat jak to ma być podłączone
2025-02-01 15:32
Jeszcze nie mam zrobionego . Jak wszystko podłączy to narysuje schemat jak to wygląda .
2025-02-01 23:01
Właśnie o to chodzi, że lepiej przed😅
2025-02-10 16:31
cos takiego
dodane 2025-02-10 16:07
dodane 2025-02-10 16:31
2025-02-13 23:36
  kurczak80 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Cześć, mam pytanie.
Czy otwory od powietrza pierwotnego i wtórnego macie zamknięte?
Przy paleniu drewnem powinny być dolne otwarte na full a górne lekko.
U mnie spalanie to około 1,6 worka na dobę 120m² 21 stopni, dom średnio ocieplony z lat 80.
Pellet g7 jakiś z Indonezji, 60 worków starczyło na jakieś 40 dni.
2025-02-14 07:23
  Niedzwiad Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Przy paleniu peletem zamknięte.
2025-04-01 09:32
  Sterownik_M8 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli chodzi o kalibrację to ja od dłuższego czasu puszczam 2-3 razy pod rząd kalibrację i tak zebrany pellet ważę, a wynik dzielę odpowiednio przez 2 lub 3 - wtedy otrzymuję w miarę powtarzalne wyniki.
Tak duża różnica w wadze mogła wyjść np. w przypadku ważenia za pierwszym razem suchego pelletu, a za drugim razem zawilgniętego - np. worek z najwyższej warstwy palety przechowywanej na zewnątrz na składzie.
Jeżeli chodzi o spalanie to w domu 140 mkw z lat 80-tych ubiegłego wieku i po wymianie okien na 3 szybowe ze słabo docieplonym stropem samo ogrzewanie - utrzymywana temperatura 22 stopni (bez CWU) w tym sezonie grzewczym wsypane do zasobnika 2685 kg piec włączony 30.09.2024 - poniżej dokładna rozpiska zużycia pelletu. Pellet Biomasa i Stabrawa - obydwa certyfikowane. Piec - starszy brat duo - czyli Ekopellet 18KW.
2025-04-02 10:27
Do wyrównania wydajności podajnika w dłuższym okresie czasu pomaga taki zabieg. Trociny i pył nie zapychają znacznie podajnika. Po wypaleniu zbiornika pod spodem zbiera się kupka trocin, pyłu na dwie garście.
dodane 2025-04-02 10:27
2025-04-06 12:25
Takie coś masz zainstalowane? Możesz więcej zdjęć? z bliższa?
2025-04-23 08:20
Po prostu nawierciłem z obydwu stron spód. Tam gdzie rura podajnika.
2025-05-11 16:10
Panowie.  Po załączeniu bufora do pieca temp. Na piecu ustawiona na 68 max jaki piec wyciąga to 63 . Założony laddomat z wkładką 78 stopni . Nie wiem czy to tak ma być . Piec ogniwo eko Duo 15 kw .bufor 800 l . Coś można z tym zrobić ?bo cały czas piec napiernicza na full
2025-05-12 19:29
Kocioł najlepiej działa na pełnej mocy. Wiec tutaj jak najbardziej wszystko ok. Wkładka 78 stopni to trochę wysoka. Wystarczyła by 60 stopni a kolejna sprawa to laddomat, na bogato 800l należy chwile grzać dodatkowo doliczając odbiór na dom to już dłuższą chwile. Ja 500l grzeje od 2g 30 min do prawie 4godzin. Zależy czy podczas grzania czynnik ciepły też idzie na dom czy nie.. Przy buforze należy zmienić filozofię palenia. Wszedłem na twój ster, nie za dużo dmuchasz? Jak puszczasz z bufora ciepły czynnik? przez zawór 3d?
2025-11-24 21:35
  Szatan_TG Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie o tą kalibracje i ogólnie podajnik ,
jak wbijam że zrobiłem zasyp np 135 kg ,mam ustawione że to jest 1210 min (poprzedni zasyp sie tyle spalał i stąd to mam) i teraz jak np dzisiaj rano wrzuciłem tylko 15 kg do prawie pustego podajnika to mi napisał że nagle mam 85 % zasypu i że następny zasyp za 3 dni (a nie ma opcji żeby tyle wytrzymało)
jak to prawidłowo ustawić tak żeby mnie nie robił w bambuko?
czytam o tych waszych kalibracjach podajnika i zastanawiam się czy ten czas wpisujecie za każdym razem jak dorzucacie czy faktycznie co worek to inaczej będzie się spalać i tą kalibracje trzeba robić co pare dni ? (pellet z tej samej palety )
 drugie co mnie nurtuje że napisane jest że mam zużycie niby 4 kg / na godzine  i obojętnie co nie zmienię w opcjach to ta wartość zawsze jest ta sama ,też tak macie ?
3 pytanie bo gdzieś wyżej widziałem że ktoś tam pisał że ktoś ma za mocno wiatrak włączony , ja pale na pełną moc bo grzeje bufor i mam wiatrak ustawiony na 78 % przy mocy 20 kW , i przyznam że popiół jest w miarę ok ale czasem są jakieś "zlepiszcza"
2025-12-02 08:32
  lezka2010 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Przy każdej kalibracji wpisz w podajniku daną wartość minut. Jak masz 1700g to wyjdzie podawanie wyjdzie około 882min +- wychodzi to z przelicznika - na 10 minut spadnie 1700g - czyli na minutę 0,17g - zasypujesz np 150kg podzielić na 0,17g to wychodzi 882. I tak robisz przy każdej kalibracji - przy 2600g/10min - 0,26 = 150/0,26 = 576min - i tyle mniej więcej wychodzi opróżnienie podajnika.
Co do wartości 4kg to sterwonik sam ustawia podawanie odnośnie kaloryczności - jak dasz np kaloryczność 19 to spadnie ponizej 4kg ale to i tak nic nie zmieni bo dluzej bedzie grzal. Ustaw taka jaka masz na worku.
Użytkownicy online: Awert, baker, cervinka, CLAy, daro5876, djcebul, domustka, greenhouse, jedrysekjarek, Justyna1992, KRIS983, KrzysztofSaputa, MarToy, radsti, sokol02, sylwek1974, tomekryb, TomR, Username1999
