Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa Co nie wyłącza się po nagrzaniu Subskrybuj
2025-01-09 10:51
  JaMiBu2003 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Od kilku dni walczę z ustawieniami pieca żeby to miało ręce i nogi. Piec to OGNIWO EKO PLUS M i do tego ECOAL 3.5. Układ jest bardzo prosty pompa CO na kaloryfery pompa CO na podłogówkę oraz CWU i o ile na CWU działa to wyśmienicie nagrzewa do 50° natomiast obie pompy CO nie wyłączają się. temperatura wewnętrzna jest ustawiona na 21° a po osiągnieciu jej pompa pracuje dalej i robi się za ciepło już, a nocy jest ustawione 19° a grzeje dalej tak samo jak w ciągu dnia
2025-01-09 15:15
Możesz udostępnić sterownik?
Jest kilka możliwości.
Może masz za wysoką histerezę w regulatorze pokojowym. Osiąga zadaną temp wew ale nie osiąga +/- zadanej histerezy.
Może masz ustawione na NIE wyłączenie temp CO po nagrzaniu pomieszczenia. Praca ciągła.
Gdzie jest wpieta pompa na podłogówkę?
Masz siłownik na zaworze mieszającym?
2025-01-09 21:29
Sterownik jest publiczny Link_sterownik .
Histereza jest na 0.5 tak zrobił poprzedni właściciel
Jest ustawione żeby pompa się wyłączała
Pompa podłogówki jest wpięta na zasilaniu a pompa z kaloryferów na powrocie
Nie wiem kto wykonywał instalacje ale są tylko dwa zawory trójdrożne jeden na kaloryfery drugi na podłogówkę
Poprzedni właściciel miał ustawione że piec się przełączał zima/lato wtedy kiedy miał grzać i nie a jak do mnie to głupie skoro sterownik sam mógłby utrzymywać temperaturę w domu
Narysowałem schemat patrząc jak idą rury w kotłowni
2025-01-09 21:49
Masz ustawiony tryb autolato wg programatora godzinowego. W czasie kiedy kocioł jest w trybie lato pompy nie będą działać a kiedy są w trybie zima będą działać o ile pomieszczenie sa niedogrzane. Pytanie czy chcesz to zmieniać i ustawiać tylko na pracę w trybie zima?
Należy się domyślić ze zawory 3D są sterowane ręcznie i nie mają siłowników a instalacja podłogówki nie ma żadnego zaworu odcinajacego ATV?
dodane 2025-01-09 21:49A jaki masz popiół przy obecnych ustawieniach i jakie zużycie opału?
2025-01-09 21:56
Z tym auto lato i programatorem godzinnym to jest burdel po poprzednim właścicielu docelowo ma być w zimę cały czas zima żeby jednak kaloryfery w miarę utrzymywały tą temperaturę a nie tak jak było że raz grzeją raz nie grzeją.
ATV chyba jednak  jest tylko pomylił mi się z trójdrożnym
Na zdjęciu pompa od podłogówki oraz CWU
2025-01-09 22:15
Instalacja nie jest aż tak zła. Brakuje Ci tylko siłownika na 3D o ile też się z nim nie pomyliłeś.
Zmień autolato na zima. Nie do końca będzie jak chcesz bez siłownika ale pompy pójdą częściej.
Jakoś mam wrażenie że dmuchawa w grzaniu jest ciut za wysoko i wystarczyłaby 40% albo mniej. A podawanie w grzaniu 8s też na początek byłoby lepiej.  Ale jak pali dobrze to zostaw to na później.
2025-01-09 22:18
Jak to CWU działa wyśmienicie to ja jestem łódź podwodna. Do czego to CWU jest po resztą podłączone?
2025-01-09 22:44
Jednak zaszła mała pomyłka w schemacie zawór od kaloryferów jest na powrocie
Na dole zaworu jest rura która idzie od zasilania
Teraz Pali się tak że w szufladzie jest praktycznie sam pył na mniejszych ustawieniach albo piec się bardzo długo grzał albo powstawały zlepy
Co do CWU to jak nikt nie korzysta z wody to po nagrzaniu do 50stopni pompa włączy się dopiero za 4 godziny także uważam że to akurat dobrze działa
2025-01-10 08:37
Sterownik niedostępny, brak wizji.
Zrób zdjęcie całego kotła z szerszej perspektywy. Również z tyłu.
Wizualnie to nie bardzo pasuje to tego co opisujesz.
2025-01-10 11:52
Podrzucę zdjęcia po południu a sterownik już jest nie było Internetu rano
dodane 2025-01-10 11:52
2025-01-10 13:53
Moja propozycja jest taka.
W parametrach kotła zmień autolato na zima.
W ustawieniach zaawansowanych ustaw ochronę powrotu na CWU.
Temp powrotu 56st
Temp cwu 55st
Temp kotla 58st
Dmuchawa w grzaniu 42%.
Kup i zabuduj na zaworze 3D siłownik aby uruchomić pełne funkcj automatycznej regulacji zaworu mieszajacego.
Zabuduj czujnik temp dla obwodu CO1-CO2 żeby wiedzieć jaka temperatura leci na instalację.
Wyczyść kocioł I czujnik spalin chyba że to już jest systematycznie ogarnięte.
dodane 2025-01-10 13:53W oparciu o obecny uklad pompy CO1-CO2 I tak będę się wyłączać w oparciu o regulator pokojowy ale już w innym cyklu jaki sobie sam ustawisz.
Pełną funkcjonalność i ciągłą pracę pompy CO1 zapewni dopiero obsługa zaworu z siłownikiem.
Żeby pompa podłogowa pracował non stop musiałbyś ja podpiąć do gniazda pompy dodatkowej i uruchomić jako pompę kotłową.
Wszystko to wymaga żmudnej pracy i obserwacji.
2025-01-10 16:47
Właśnie chciałbym żeby Pompy wyłączały się tylko że to się nie dzieje nawet jak się ustawi np 16 stopni czyli dużo mniej niż jest nagrzane to dalej będą pracować
2025-01-10 17:21
No to napisałem co musisz dobudować.
Można spróbować inaczej ale nie wiem czy to rozsądne bez czujnika temp T1 I siłownika.
Niestey nie podpowiem bo to może być niebezpieczne bez siłownika.
Po prostu wyłączy ci pompę, przegrzeje kocioł przy takich ustawieniach i będzie problem na sztywnym zaworze. Nie wiadomo jaki masz duży zbiornik CWU.
Na razie wykorzystaj co masz. Ustaw sobie inaczej czas pracy i postoju pomp w obw. CO1-CO2.  Uruchom ochronę powrotu przez CWU. Ustaw tryb zima na stałe.
2025-01-10 17:34
Dobra na razie dzięki za pomoc wrócę jak kupie i zamontuje siłownik a CWU mam 150L
Użytkownicy online: Darek56789, djcebul, drobny10, Katarzyna1234, krzysiek, malek, ogniwo1008, Pieron, wmazurek
