Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia ogniwo eko plus m 20 kw Subskrybuj
2024-12-12 20:55
  Lube Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam  potrzebuję porady co zmienić w ustawieniach ecoal palę groszkiem pieklorz i mam sporo zkoksowanego groszku w popielniku jak ustawić
2024-12-12 22:39
Jak chcesz dalej pracować w ecoalu do daj mu 5s podawania i dmuchawa +6.
Czy czas otwarcia zaworu 4D czyli siłownika masz faktycznie 168s?
Czy te 35st na obwód CO jest faktycznie dla was w domu wystarczające?
Jaki to rocznik kotła?
2024-12-13 02:37
Podstawa to ilość (czas i cykle) podawanego grochu oraz "moc" dmuchawy. Tutaj niczego nie wywróżysz z forum, liczą się empiryczne "doznania" na podstawie, co najmniej kilkudniowej obserwacji kopczyka. Polecam osobiście ustawienia retortowy-grupowe, tu można spokojnie "mieszać", aby kocioł zaczął poprawnie palić groch...
2024-12-13 06:29
Najlepszy tryb to według mnie jest ręczny, masz kontrolę nad całym procesem. Automaty i półautomaty to raczej w tym kierunku nie mam przekonania. Tak jak tutaj u kolegi pozostało dużo jeszcze do uzyskania fajnej sprawności
2024-12-13 08:08
rj1972 napisał » 2024-12-12 22:39
Czas otwarcia zaworu 4d zmierzony i jest 168sek a co do 35 st na obwód to w domu mam 22.3 st
Moje pytanko jeśli dam 5 sek podawania i dmuchawa + 6 to spaliny niebędą zaduże
dodane 2024-12-13 08:08Kocioł rocznik 2019
2024-12-13 08:50
Nie powinny być za wysokie spaliny.
Kwestia obserwacji.
W razie dalszych problemów możesz zmienić tryb podajnika.
Ecoal jest prosty ale ograniczony.
Zasada w nim jest taka że im dłuższy czas podawania tym dłuższy czas postoju. Ale wpływ masz tylko na ten pierwszy parametr.
Jeśli się nie polepszy to wybierz inny tryb, napisz jaki cie interesuje i na pewno dostaniesz odpowiednie wskazówki.
Co do tego czasu to jego się nie mierzy tylko odczytuje z tabliczki lub naklejki na siłowniku.
2024-12-13 11:51
rj1972 napisał » 2024-12-13 08:50
Kwestia obserwacji.
Na tych ustawieniach co mi podałeś długo niemoże dobić do zadanej temperatury
dodane 2024-12-13 11:51Już jest lepiej jutro cały dzień w domu będę obserwował
Użytkownicy online: bohuslavice, djcebul, Jan46, marjucha3, piecco
