Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie sterownika Subskrybuj
2024-11-25 11:33
  Hrabia Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Potrzebuję pomocy w ustawieniu mojego sterownika.
Nie znam się na tym kompletnie. Będę wdzięczny za pomoc.
Witam Panie Hrabio może trochę więcej informacji o instalacji czy opale już nie chce mi się ciągle o tym pisać .Może ktoś z Moderatorów strony zrobi jakiś poradnik a w nim temat Prośba o pomoc  do dla "ogórków" jak powinna wyglądać prośba o pomoc i jakie informacje zawierać ?
2024-11-25 17:25
Powinna też być napisana stawka roboto godziny
2024-11-25 20:30
No tak chyba faktycznie jakaś check lista by się przydała.
Ale faktycznie Hrabia potrzebuje pomocy.
Jaki to typ kotla i moc.
A dla LeONa22 rodzaj opału też ważna sprawa.
2024-11-26 12:28
Witam. Posiadam kocioł typ: Kotstal ekogroszek o zakresie pracy 6-18 KW, jego sprawność 88,3%  Materiał palny: ekogroszek płukany ECOPOWER 26-24 MJ/kg firmy Barter Coal. Ogrzewam pow. 139 m2 w tym 60 m2 na parterze i 79 m2 na piętrze. Na parterze w salonie mam dodatkowo podłogówkę ale używam. Wystarczają kaloryfery.                            CWU ogrzewana jest tylko elektrycznie. Pompa c.o. typu Willa zainstalowana jest na powrocie przy piecu. Nie mam innych urządzeń. Na razie temperaturę w pokojach reguluję ręcznie zaworami grzejnikowymi.
2024-11-26 14:00
Na grzejnikach są zwykle zawory czy termostatyczne ? Rozumiem że posiadasz tylko jedną , pompę do CO a podłogówka jak jest zasilana , czyżby powrotem z CO i do regulacji zawór RTL ?
2024-11-26 14:33
Jakiś zawór mieszajacy musiałby być zabudowany. Chyba nikt by się nie pokusił wpinać tego jak kopciucha.
Jakby można było zamieścić fotkę instalacji wokół kotła ułatwiłoby to sprawę oceny i możliwości w stosunku do tego co widać w ustawieniach.
2024-11-26 17:04
Niedawno  miałem kopciucha. Okazyjnie kupiłem  kocioł na ekogroszek i zainstalowałem go w jego miejsce.  Podłogówka ma oddzielną pompę ale jak wspomniałem nie używam jej. Dopiero po sezonie grzewczym chcę przerobić fachowo. A teraz muszę sobie jakoś radzić. Na grzejnikach mam jeszcze zwykłe zawory.
2024-11-26 22:08
Teraz mamy jasność, czyli instalacja prosta jak budowa cepa , w obwodach CO masz włączone radiowe czujnik temp.czy faktycznie je posiadasz ? Ciężko cokolwiek radzić , jak miałeś śmieciucha to pewnie wiesz ile spalałeś opału i jaką temp. ustawić na grzejniki żeby mieć odpowiedni dla siebie i rodziny komfort cieplny w pomieszczeniach , chociaż bez termostatów czy zaworu 4D ciężko będzie nad tym zapanować 😕
2024-11-27 16:43
Termostaty i zawór 4D będę musiał zamontować.Temperaturę w pokojach ustawiłem za pomocą zaworów grzejnikowych i na razie jest dobrze. Niepokoi mnie popiół, w 10 % jest w nim żużel (spieki). Czy tak ma być?
2024-11-27 16:50
  marena Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Hrabia napisał » 2024-11-27 16:43
Czy tak ma być?
Niema tak być ale jak jest to nie jest źle,najważniejsze że nie ma niedopałów(koksu)
Użytkownicy online: Aka01, jan20KW, janek168, Jareckib69, Kopidol, ondrej00, sokol02, swacio, tomekryb, waldemarpyda
