Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Format karty SD Subskrybuj
2024-11-21 16:58
  AdamDomo Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Od 2 dni na stronie sterownika mam polecenie format karty SD. Co to może znaczyć? Czy mogę to zrobić zdalnie?
2024-11-21 19:33
Format , to format , możesz to zrobić zdalnie ale w tym przypadku tracisz wszystkie zapisane na karcie dane  Najlepiej wyjąć kartę ze sterownika , skopiować jej dane do pliku , zrobić format wgrać dane i ponownie włożyć kartę do sterownika . Pytanie dlaczego sterownik woła o format karty , albo jest przepełniona albo uszkodzona w tym przypadku lepiej zaopatrzyć się w kartę o większej pojemności i zrobić j/w
2024-11-21 19:59
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Zrób tak jak @leON22 napisał. Miałem ten sam problem. Zdalne formatowanie pomagało na chwilę. Problem całkowicie się rozwiązał po wyjęciu starej karty, skopiowaniu jej zawartości do nowej i włożeniu do sterownika na wyłaczonym zasilaniu. Ja akurat założyłem 8GB bo akurat taką miałem
2024-11-21 22:38
To bardzo dziwne bo jedyne dane jakie tam są to chwilowy plik softu przy aktualizacji.
Formatowanie karty nie kasuje żadnych danych.
No może lokalne statystyki ale i tak zaciągane są z serwera ES.
Bardzo ciekawe .... trzeba zapytać Mnich-a o opinię.
@Mnich możesz się ustosunkować ...
2025-10-08 21:22
Mam to samo  mam polecenie format karty SD wystapilo dzisiaj po braku pradu przez 7 godz. czy jak dam karte 10 GB to bedzie ok.
Użytkownicy online: annawaruszewska, romkap, sokol02
