Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia Subskrybuj
2024-11-19 15:26
  MondeoSPolska Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Spoko nie zawiesiłem
dodane 2024-11-19 15:26Już zresetowany
2024-11-19 16:24
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
Ustaw teraz za zaworem 50st zobaczymy czy się otworzy ? Możesz powiedzieć w jakiej pozycji znajduje się obecnie zawór 4D , siłownik ? W ustawieniach widać że jest zamknięty, żyjesz tam halo 🤔 Prosiłem żebyś podniósł temp.zadaną za zaworem na 50st , nie chce mi się czekać aż temp.spadnie za nim poniżej 45st żeby wystartował
dodane 2024-11-19 16:14Ps.Jeszcze raz proszę o zdjęcie montażu czujnika temperatury za zaworem 4d, i powrotu . Coś jest nie tak , zawór zamknięty , a czujnik pokazuje za nim 45 st
Ok, jak widać właściciel kotła się zawiesił , masz tu babo placek . Weź tu pomóż takiemu
dodane 2024-11-19 16:22Ok , chyba będzie dobrze zawór wystartował 🙂
dodane 2024-11-19 16:24Ciekaw jestem , kto wam serwuje takie ustawienia , szkoda gadać
2024-11-19 16:26
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
A ja piszę cały czas to nie mnie zależy tylko jemu i jak mam czekać na jakaś reakcję to AUF WIEDERSEHEN 😂👍
Brawo Ty 👏
2024-11-19 16:32
Z mojej strony uważam temat za zamknięty, wystarczy tylko dopieścić parametry spalania, dobrać odpowiednią temperaturę za zaworem 4d , najlepiej zainwestować w czujniki temp.zew i wew ustawić krzywą i cieszyć się życiem , powodzenia 😉 @faco , nie ma za co
2024-11-19 17:03
Jestem jestem ale robię też w  ogrodzie i chwilę nei byłem pod telefonem, ustawione na 50
dodane 2024-11-19 16:41Jest na pozycji 1
dodane 2024-11-19 16:46
Pierwszy czujnik jest na powrocie na foto 1 a na foto drugim jest jakieś 40 cm za pompą Flp ( jerszy jest Herz a a nim Flp) sorry Leon ale dolatuje z ogrodu bo mecze się też z lumbago
dodane 2024-11-19 16:48Leon Ustawienia to takie porady z różnych stron ale ktoś mi powiedział o tobie że jesteś ekspertem w wersji premium
dodane 2024-11-19 16:57Widzę że powrót też lepiej idzie było coś koło 7 stopni różnicy a eraz 2
dodane 2024-11-19 17:03Leon jak będziesz w Rybniku to się odezwij wisze ci 🍺
2024-11-19 17:28
Ok , jak to mówią góra za górą się nie zejdzie ... mam tam u Was rodzinę od strony ciotecznego brata  Węgla macie pod dostatkiem to te 30kg/d przy nieocieplonej chacie jest dobrym wynikiem Ustaw sobie teraz odpowiednią temp.za zaworem 4D , bo przy tych 50st przy obecnych warunkach możesz się ugotować U nas w Częstochowie obecnie 7st za oknem , na kotle za zworem 37st , a w domu 24st , dom ocieplony styro.5 cm okna 3 szybowe Możesz zaizolować ten czujnik powrotu pianką żeby nie tracił ciepła wtedy wskazania będą lepsze . Z tym ekspertem to lekka przesada , jestem zwykłym użytkownikiem podobnego kotła
2024-11-19 17:46
Już zaizolowalem otuloną bo w całej piwnicy wszystkie rury mam w tej otulinie więc trochę zostało, zmiejesze za zaworem co do tego węgla to trochę jest, sam go też po niekąd wydobywam gdyż jestem elektrykiem w KWK pod ziemią, termometry zaraz lecie kupić do actiob
2024-11-19 18:12
Kup czujniki dedykowane dla kotła , przewodowe albo bezprzewodowe znajdziesz w sklepie na stronie ES . Zmień jeszcze w ustawieniach podtrzymania tak jak ci podałem wyżej , bo wpisałeś coś po swojemu , latem zaś będzie lament i będziesz pisał że ci przegrzewa CWU bo ustawiłeś tylko na 10 min czas postoju podajnika .Jeden elektryk już nami kiedyś rządził 🤣
2024-11-19 19:25
Ja Cię proszę w wersji premium 😂 Brawo Ty 👏
Fajnie ze komediowe odcinki tutaj kręcą, bo by była nuda 😂
2024-11-19 19:46
Leon zmieniłem na 10/30 jak podawałeś, nie wiem czemu wcześniej mi to nie wskoczyło. Kupiłem termometry w ilości sztuk 5 i tak na górze salon 23, jadalnia 25, klatka schodowa 19, partek pokój dziecięcy 23, sypialnia 22 na tych ustawieniach jak widać
2024-11-19 19:57
Masz termostaty na grzejnikach ?
A kto powiedział ze dobrze jest gacić rury w piwnicach ?
2024-11-19 20:04
Nie mam termostatów na grzejnikach bo ich tu nie było ( kupiłem stary 40letni dom ) w piwnicy na wszystkich rurach mam otulinę (kilka dni temu dawałem) , "gacić" co to za słowo
2024-11-19 20:31
To to samo co opatulać, tak się mówi po śląsku. W końcu mieszkam rzut kamienia od Rybnika
Dom, utrata ciepła to jak jak z człowiekiem, który traci najwięcej ciepła po przez głowę i nogi tak samo jest z domem, dach i piwnica.
Nie wiem czy dobrze wpływa zimno które masz w nieogrzanej piwnicy bo tak właśnie myślę ze masz.
Na moje oko prowadzicie ten piec za nisko. Ja bym mu dał 60°C i 8s węgla na początek. Nie ma się czego bać
dodane 2024-11-19 20:31A i wyczyść jak będzie na podtrzymaniu skrobakiem to komorę spalania, bo sadzy na ścianach aż kapie
2024-11-19 22:12
Faco, ten piec co drugie "tankowanie" ma gruntowne czyszczenie aż do komina
2024-11-19 22:34
Może być ze fotografia przekłamuje.
2024-11-19 22:58
Nalocik jest ale co dziennie jak zaglądam przy oproznianiu to gracką przejadę ale 2 tankowania i czyszcze do komina łącznie z komorami na zawirowacze
2024-11-20 11:08
@Mondeo... jak dziś wygląda zawartość popielnika, czy jest lepiej czy dalej niedopala ?
2024-11-20 19:36
Leon, bardzo fajnie się to pali, dziś jest tego 2/3 w popielniku i bardziej dopalone, pozwoliłem sobie dodać kilka sek na podawanie na grzaniu aby szybciej doszedł do rządanej ( moje ja coś źle rozumiem ) i skrócić czas postoju na podtrzymaniu bo chce trochę zaoszczędzić na paliwie, mam twoje ustawienia zapamiętane i jak będzie gorzej wrócę do twoich. Ładuje zdjęcia i prześlę
dodane 2024-11-20 19:36 acha dodaje wapna bo u nas jak były powodze to podtopiło na na jakieś 2 cm piwnice i węgiel nabrał wilgoci a później przy rozpalaniu jest problem go rozpalić
2024-11-20 19:57
Wywal jeszcze te cegły z palnika i ten jeden wspornik u Ciebie chyba z prawej strony wysuwa się bez odkręcania wystarczy go równo podważyć i będzie lepiej . Co do ustawień , to kręć śmiało sam ale małymi krokami i najlepiej zmieniaj jeden parametr i obserwacja 😉
2024-11-20 20:18
Tam są dwa od strony podajnika i od strony chyba okienka rewizyjnego z boku, te szanotki to fabryka dała ale jak wywalę to dopiero jak będę go czyścić
Użytkownicy online: JanBed
