Forum  Pello v3.5 / v4.0  Nieudane rozpalenie Subskrybuj
2024-11-17 22:20
  3218 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Witam od dwóch dni borykam się że kocioł nie może się rozpalić wczoraj całą noc normalnie pracował dzisiaj wróciłem z pracy i kocioł wychłodzony alarm że nie mógł się rozpalić wyczyściłem ruszt włączyłem zaczął się rozpalać lekko się dymiło na wyświetlaczu pokazywało rozpalanie a on zaczął się czyścić po czyszczeniu znów rozpalanie i alarm że nie może proszę o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną
2024-11-18 19:23
Wyczyść fotokomórkę. Dodaj ze 2s dawki do rozpalania. Dmuchawa na 36% i próg na 40%.
2024-11-21 14:12
Witam nic nie dało że poprawiłem nawet grzałkę wymieniłem ale przy zajrzałem do środka gdzie wchodzi grzałka i na końcu są dwa otworki które były przytkane wyczyściłem włożyłem grzałkę odpaliłem piec i ładnie się rozpalił
2024-11-21 15:39
  shizzer Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Cześć, walczyłem też z nieudanym rozpaleniem to pomogło mi zmniejszenie dawki podawanej przy rozpaleniu(miałem 25 sekund a zmienszyłem na 19), zwiększyłem lekko dostarczanie powietrza do komory spalin i te dwie czynności rozwiązały mój problem.
2024-11-22 13:19
  wlodek02 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
3218 napisał » 2024-11-21 14:12
@3218 w którym miejscu są te otwory? Tam gdzie są drzwiczki do palnika?
shizzer napisał » 2024-11-21 15:39
@shizzer możesz podać dokładnie wszystkie parametry na ile masz ustawione?
2024-11-24 19:49
Tam gdzie wchodzi do środka zapalarka trzeba ją wyjąć i latarką zobaczyć ja palnik mam z boku kotła i w ten sposób mogę tam zajrzeć tylko przy wyciągnięciu zapalarki
Użytkownicy online: Awert, baker, cervinka, CLAy, daro5876, djcebul, domustka, greenhouse, jedrysekjarek, Justyna1992, KRIS983, KrzysztofSaputa, MarToy, radsti, sokol02, sylwek1974, tomekryb, TomR, Username1999
