Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Groszek 5-25 - Mysł.-Wesoła - czy ktoś ogarniał na swoim kotle Ogniwo Eko Plus + ? Subskrybuj
2024-11-14 15:59
Piszę z pytaniem czy ktoś z forumowiczów pali groszkiem 5-25 Mysłowice Wesoła i ma ogarnięte ustawienia?
Problem u mnie polega na tym że mam niedopalony koks w popielniku.
2024-11-14 16:28
  marena Posty: 98 Ostrzeżenie: 0
Mój OEPM26KW wiem to nie plus ale na Wesołej non stop od 4 lat dobrze się spisuje popiół przepalony bez niedopałów.
czy lato czy zima
2024-11-14 22:48
Ja też paliłem tym opałem.
Potwierdzam jak Marena zero problemów w trybie ręcznym.
Jednak opał musi być bardzo suchy ( to jedyna rzecz która sprawia problemy ).
Co ciekawe takich ustawień jak u Ciebie to jeszcze nie widziałem 4sek / 55sek / 40% dmuchawy.
Gdybym miał takie ustawienia żar miałbym tylko w ślimaku .... i to bliżej zasobnika.
Podawanie powinno być 6-8 sek ( optymalnie dla podnoszenia i rozbijania sklejonego opału ).
Strasznie mało podajesz opału .... no ale widocznie tak ma być.
Wstaw fotkę kopczyka bo aż jestem ciekaw co tam jest.
2024-11-15 10:14
Opał suchy
Jak paliłem przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 10 stopni
przy ustawieniach retortowe-ręczne
podawanie 3 sek
postuj 55 sek
dmuchawa 43
Popiół był jak z papierosa, bez niedopalonego koksu
Oczywiście kocioł dobijał wtedy do zadanej temp.
Jak temperatura na zewnątrz spadał to zaczęło brakować mocy i kocioł nie dobijał.
Dlatego zacząłem zwiększać dawkę przez wydłużenie podawania.
Efek taki że nie dopala i koks spada do popielnika.
2024-11-15 20:40
Palę drugi rok tym groszkiem ale mieszam 50/50 z miałem i jest ok, jak próbowałem sam to był koks w popielniku.
2024-11-16 15:59
  Walter Posty: 191 Ostrzeżenie: 0
Palę od 2017 roku wesołą, cały czas w automacie. W tamtym roku kupowny w sierpniu było sporo zmielonego kamienia, popiołu też było więcej. W tym roku jest tak jak wcześniej, popiół jak z papierosa częściowo przepalony popcorn, popiołu bardzo mało.
2024-12-12 09:04
  Dawidos19 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Mam ten sam problem,kocioł ogniwo eko plus 25kw,opal to pieklorz i cały czas problem ze spiekami koksowymi....
Silenceres napisał » 2024-11-15 10:14
Opał suchy
podawanie 3 sek
postuj 55 sek
dmuchawa 43
Użytkownicy online: Kopidol, ogniwojaw
