Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czy takie przebijanie temperatury jest normalne? Subskrybuj
2024-11-14 08:34
tak jak w tytule, w tym sezonie pierwszy raz odpaliłem CWU i chciałem zapytać czy takie przebijanie temp. kotła po dogrzaniu CWU jest ok, bo wydaje mi się że trochę dużo przebija. Temp zadana kotła 54 a po dogrzaniu CWU 65, w sumie im niżej spadnie temp. CWU i kocioł dłużej grzeje tym wyższa się robi temp. na kotle. Dzisiaj jedynie zmieniłem moc max na 8kw wcześniej miałem 12kw, moc min też jest na 8kw
2024-11-14 09:06
  rj1972 Posty: 1417 Ostrzeżenie: 0
Tak, to jest normalne zjawisko. Do dyskusji co najwyżej jego skala.
Gdybyś miał na kotle temp. 60st z pewnością byłby mniejszy skok.
Jak masz  tam kocioł na 54st ustawiony a chcesz mieć 50st na cwu i pewnie 50st nas CO to ten kocioł musi w pewnym momencie mocno nadrabiać.
Ale generalnie tak jest.
2024-11-14 09:41
Dzięki za odpowiedź co do 60 to jest u mnie za dużo, mam wszędzie podłogówkę i w tedy kocioł mi się przegrzewał jak są temp koło 10stopni to schodzę 50 na piecu, tylko im dzieciaki więcej spuszczą wody podczas kompania jak np woda na cwu zejdzie poniżej 40 to kocioł jest w stanie nagrzać się nawet do 68 stopni. Nie wiem może dać histerezę CWU na 0,5 stopnia żeby go szybciej doładował ? taka moja pierwsza myśl z tym była, chyba żeby kupić opał mniej kaloryczny teraz pale skarbkiem i przy 60 na CO to temp podajnika w RBR była by liczę koło 70 stopni
2024-11-14 10:43
Zmień histerezę jak proponujesz na 0,5.
A powiedz jaką masz kalibrację czujnika kotła, powrotu, cwu?
2024-11-14 11:12
Ok, co do kalibracji to wygląda to tak, powiem szczerze że nigdy tam nie grzebałem
kalibracja 1kalibracja 2
2024-11-14 12:06
Ok. Jeśli chcesz potestować to ustawxsobie kalibrację czujnika cwu na 1st a temp CWU na 47st.
2024-11-14 12:42
Ok, próbuję to jeszcze zrozumieć co daje ta kalibracja czujnika i jak to wpłynie na temperaturę kotła po dogrzaniu cwu? w sensie takim co to da jak teraz kalibracja jest ustawiona na 4,8 jak zejdę do jednego stopnia to odejmiemy 3,8 stopnia a jak ustawię CWU to zejdę niżej o 3 stopnie bo teraz mam 50 czyli nie wiem czy dobrze rozumie ustawiając to tak jak piszesz to temp cwu powinna osiągnąć 50 stopni ale na sterowniku powinno byc faktycznie 47 dobrze rozumie
dodane 2024-11-14 12:42Bo jak widzę po wykresie ustawienie co rano zrobiłem czyli tryb gzranie->moc max na 8kw a wczesniej mialem 12kw w sumie nic nie dała
2024-11-14 12:49
Spróbuj. To nie boli a później omówimy skutki lub odczucia.
Wiesz jak było więc zawsze możesz wrócić.
Użytkownicy online: Barik1980, czaniec, daro5876, djcebul, Frida78, GrzegorzPodobinski, Jakub1993, Jareckib69, Kamil45, krzysiekstart, maagda75, michalsubaru, Ogniwo-1-2-3, pavelvl, slawekskrzeta, Ustron2025, wisnia999
