Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w Poprawie stabiloności działałania kociołka Eko Ogniwo plus m 20kw Subskrybuj
2024-11-12 13:05
Witam powracam na forum po 2 latach z prośbą pomocy a mianowicie rozbudowałem powierzchnię do ogrzania o około 40m2 i zmiany z bojlera z około 80l na 200l Galmet chciałbym prosić o ponowną pomoc w ustablizowaniu pracy kotła. Myślę że dało by się zmniejszyć spalanie gdyż wzrosło o około 10 kg a myślę że to dość dużo (teraz 35kg). Głównym czynnikiem który tworzył problemy był zły opał (Marcel gdyż nie dało się z nim dojść do ładu) po jego zmianie wszystkie problemy zniknęły i nie było żadnych do momentu modernizacji instalacji. Aktualny opał to Carbon R 26MJ z Castoramy i z spalaniem nie ma problemu. Oczywiście sterownik jest udostępniony do wglądu a ja czekam na ewentualne rady co do zmiany parametrów i będę działał. Z góry dziękuję za wszelką oraz czekam na pytania jeśli czegoś nie sprecyzowałem
2024-11-12 16:12
Jak dobrze pamiętam to miałeś błędy na instalacji przy których prowadziliśmy batalię i chyba zostały do dziś
Po wykresie widać ze piec sobie tam chodzi jak chce a nie tylko problemem jest jego spalanie.
2024-11-12 17:11
Finalnie wyszło że nie problem jest z piecem a był z opałem i przez 2 latka po naszych zmianach super hulał a teraz trzeba go tylko delikatnie skorygować
dodane 2024-11-12 17:11Instalacja też już była sprawdzana i jest git tylko robiliśmy zbędne zmiany bo nie wiadomo było jak go ustawić a po zasypianiu opału chodził jak w zegarku
dodane 2024-11-12 17:11Dobrego opału*
2024-11-12 18:58
Daj tylko zdjęcie aktualne tej instalacji jak masz.
2024-11-13 22:33
Względem tego jest inny bojler(większy) i dołożona druga pompka na powrocie z tych dodatkowych pomieszczeń do których podłączyłem ogrzewanie ale jest to jako jeden obieg co. Obydwie pompki są podłączone pod jedną gniazdo więc włączają się z tym samym momencie. Jedna nie dawała rady więc po prostu jest podłączona druga. Chodzi mi bardziej o to aby skorygować coś w ustawieniach bo nie pracuje zbyt równo I myślę że niektóre parametry da się poprawić A co do instalacji to raczej nie ma co ingerować bo wszystko jest dobrze pompy obydwie na trzeci bieg bo inaczej mają ciężko obsłużyć grzejniki które są najbardziej odległe
dodane 2024-11-12 21:31Zaryzykowałem włączając teraz ochronę powrotu przez CWU wydaje mi się że to bardzo ustabilizuje to wszystkie wykresy ale obawiam się że może drastycznie zwiększyć spalanie co nie jest oczekiwanym efektem
dodane 2024-11-13 22:33I jak da ktoś radę coś podpowiedzieć ? 😄
2024-11-13 22:46
Dziś pokazywałem podobny wykres do Twojego, ze taczką do pieca
Tłumów na horyzoncie do tego pieca nie widzę, tam trzeba speca, a to czas, a czas to pieniądz a pieniądz robi robotę
Użytkownicy online: idemnato, kozikron
