Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie działa wentylator i podajnik Subskrybuj
2024-11-09 16:40
  Umcyk Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Dziś pojawił się problem z kotłem - przestał działać podajnik i wentylator.
Po ręcznym załączeniu wentylatora lub podajnika pojawiają się kontrolki sygnalizujące ich pracę, jednak ani wentylator ani podajnik nie działają.
Problem jest po stronie sterownika przestały działać dwa ww wyjścia - nie dają napięcia.
Sam wentylator i podajnik są sprawne - po podłączeniu do wyjścia pompy C.O. działają poprawnie.
Co sprawdzić/ zmierzyć/ wymienić na płytce PCB sterownika? Jakie elementy sprawdzić? Jest dostępny jakiś schemat płytki sterownika?
dodane 2024-11-09 16:40Kupilem drugą płytę główną do sterownika (stara będzie naprawiona w najbliższym czasie...
I teraz pytanie:
Czy po przełożenie mojej karty pamięci do nowej płyty głównej będę zachowane wszystkie moje parametry/nastawy?
Piec był już z dobrze ustawiony i działał rewelacyjnie, nie chciał bym wszystkiego ustawiać na nowej płycie...
2024-11-12 20:04
Prawdopodobnie tak, ale na przyszłość ustawienia kotła zapisz sobie do pliku na kompie... Pozdrawiam
2024-11-12 21:34
Stary sterownik zawsze mogę podłączyć do zasilania i sieci i zgrać potrzebne dane - tylko jak to zrobić?
2024-11-13 06:44
W prawym górnym rogu na schemacie głównym (kafelkach) masz pierwszą od lewej, ikonkę zapisz / wgraj. Kliknij <pobierz z urządzenia>,  utworzy się plik config.zip, w katalogu, gdzie masz wszystkie pobrane. Później rozpakujesz i wysyłasz do sterownika... Pozdrawiam
2024-11-13 15:19
Umcyk napisał » 2024-11-09 16:40
Jeśli włożysz nową płytę jest to jednoznaczne z tym jakbyś założył nowy sterownik czyli ustawienia ulecą w kosmos także patrz na post kolegi berni
Użytkownicy online: TishiTib
