Forum  Pello v3.5 / v4.0  Niskie podciśnienie podczas testu - wyczyść kocioł Subskrybuj
2024-10-26 20:08
  seritex Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam. Od kilku dni często mam taki alarm jak w temacie. Kocioł Evopell 12 kW. Mam go od półtora roku i nigdy nic się nie działo. Kocioł jest wyczyszczony tak jakby był nowy. Po tym alarmie muszę odczekać kilka godzin i dopiero wtedy się rozpali. W czym może być problem?
2024-10-29 08:18
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Jeżeli możesz to sprawdź na froncie kotła czy przy czujniku podciśnienia na drugim króćcu masz zamontowany filterek
2024-11-07 22:01
Nie mam. U mnie jest tak jak na zdjęciu.
2024-11-09 15:57
  Mariolan Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,u mnie też taki problem,notorycznie włącza się ten alarm,najdłużej do 3 godzin popracuje. Piec niespełna rok, Defro evopell 8 kW. Do tego w komorze pod popielnikiem jest smoła
2024-11-09 19:53
A masz ten filterek przy czujniku podciśnienia?
2024-11-09 20:46
Pewnie nie,jak w instrukcji nie było. A czy pomógł?
2024-11-09 23:43
Nie mam filterka. Dziś piec w ogóle nie chciał wystartować. Zdjąłem przedni panel. Wymontowałem czujnik ciśnienia i przedmuchałem go łącznie z wężykiem, który idzie do pieca. Ustami, porządnie. Sprężone powietrze jest za słabe. Wcześniej piec startował przy ciśnieniu 36 Pa, a jak włączał się alarm to przy ciśnieniu 34 Pa. Po tym zabiegu piec wystartował przy ciśnieniu 68 Pa. Daj znać czy pomogło.
2024-11-10 10:24
Czy piec działa? Ja próbowałam z ustawieniami od rana, ale skutku. Myślałam o zresetowaniu do ustawień fabrycznych. Osłony panelu nie demontowałam. Alarm na zmianę Niskie podciśnienie podczas testu,albo wpracy
2024-11-10 21:53
U mnie chyba pomogło, bo jak na razie nic się nie dzieje. Spróbuj zrobić to co ja. U mnie nawet wyższe ciśnienie teraz pokazuje.
2024-11-14 11:42
Kominiarz pomógł,bo było niedrożne, zabite wilgotnym brudem , przyłącze od pieca do komina. Ewidentna wina hydraulika, bo nie założył rury z rewizją.
2024-11-14 16:52
A u mnie cały czas jest spokój po przedmuchaniu tego wężyka.
Użytkownicy online: Katarzyna1234, luki362, Luzik07
