Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pello 3.5 nie wyświetla temp. wewnętrznej Subskrybuj
2024-10-26 09:33
  Rudi24 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Na panelu nie wyświetla się temp. wewnętrzna. Mam podłączony i ustawiony
czujnik przewodowy wewnętrzny, a pokazuje tylko zadaną temperaturę z
programatora. Jak podłączę termostat pokojowy i zmienię w ustawieniach
na termostat zewn., to wszystko działa-oczywiście bez wskazań temp.(więc
przewody ok.) Czujnik sprawny, a czujnik temp. zewn. działa i pokazuje.
Czy coś ustawiam nie tak?
2024-10-27 01:38
W ustawieniach Obwodów CO - Typ regulatora pokojowego - Przewody czujnik temperatury , żeby zapisać ustawienia wymagany restart sterownika 😉 Jakoś nie widzę tej temp.zew 😕❓
2024-10-27 19:28
Dzięki, pomogło. Zdj. robiłem przed podł. czujnika zewn.
2024-10-27 21:12
Nie ma za co, cieszę się, że udało mi się pomóc 😉 Swoją drogą, pytanie do ES , czy w instrukcji obsługi sterownika istnieje taki zapis , ”myk” jak zapisać ustawienia po dodaniu czujnika temperatury, jak widać nie wszystkie dodają się automatycznie 🤔❓
Użytkownicy online: bili, darek27, Gaz-tech, heniekwi, Lubek, Roro, sokol02, sp3lff, wiblewan
