Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienie poziomu paliwa. Subskrybuj
2024-10-20 13:01
  GZaczyk2024 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Cześć, pytanie jak można ustawić/ zmienić pozioma paliwa w sterowniku pokazuje że mam 18% zasobnika a jest go na tą chwilę ponad 2/5 i termin uzupełnienia na jutro napewno nie będzie prawdziwy  i że jako to pierwszy sezon z tym piecem i sterownikiem nie wiem jak się zachowa czy będzie pracował czy zdaniem z powodu "braku" pelletu. Zasobnika w pojemnością z tabliczki 150kg I też tyle pelletu było wsypane nie licząc tego co było w podajniku i palniku
2024-10-20 15:06
  PrzemekP Posty: 1040 Ostrzeżenie: 0 Admin
Polecam sprawdzić FAQ
2024-10-20 16:17
Jest to częściowa odpowiedz, ale czy jak dojdzie do 0% to mi piec wejdzie tryb stop bo nie ma pelletu? I czy mogę w jakiś sposob oszukać np. Dosypując mniej pelletu a wskazując więcej by "nadgonić" to co pozostało po tym zasypie?
2024-10-20 20:54
Alarm brak paliwa NIE powoduje zatrzymania kotła.
Warto zawsze podać Czas do opróżnienia zasobnika trochę mniejszy - tak aby mieć zapas paliwa i nie musieć lecieć od razu dosypywać.
2024-10-20 21:13
Oki dzięki za info, wiadomo że rezerwa wskazana
2024-10-21 18:42
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
tu na forum jest caly jeden watek dotyczaczy jak policzyc to wszystko... szuka pan...
tez mam ustawione (u mnie ale OEP+25kW i wegiel) z rezerwa na jakies 24h
wiadomo ze jak alarm wyskoczy o 23:00h w jeden dzien, to mam sporo czasu do wieczora dnia nastepnego dosypac znow pelny bak
2024-10-22 13:42
GZaczyk2024 napisał » 2024-10-20 13:01
Ilość zasypanego paliwa podziel przez wydajność podajnika dla jednej minuty i wyjdzie Ci teoretyczny czas do opróżnienia zasobnika.
dodane 2024-10-22 13:42Dla przykładu wsypałeś 200kg, a wydajność z przesypu to 3kg czyli dla jednej minuty będzie to 300g.
200kg dzielisz na 0,3kg i wynik to 667minut.
Zostawiasz sobie np worek zapasu, rezerwy czyli wtedy dzielisz te 185kg na 0,3kg i wychodzi Ci 617minut pracy podajnika do tej rezerwy.
2024-10-22 14:57
Rozumiem ale wczoraj gdy miałem 5% to dostypale 8 worków czyli 120 kg, pojemnosc zasobnika 150 kg i chcialem zejść jeszcze ocen jeden worek mniej na rezerwie i pytanie jak to zrobić? Nasypac mniej a wskazać więcej na aplikacji?
2024-10-22 15:36
Jeżeli zbiornik ma 150kg, a chcesz aby alarm o pustym zasobniku załączał się gdy zostanie np 10kg to wsyp do pełna i zastosuj tą metodę co pisałem wyżej tylko, że dla 140kg.
Użytkownicy online: bili, darek27, Gaz-tech, heniekwi, Lubek, Roro, sokol02, sp3lff, wiblewan
