Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  diagnozowanie dmuchawy Subskrybuj
2024-10-09 10:22
  Irek7703 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
nabieram podejrzeń ze dmuchawa w moim piecu nie działa w pełni sprawnie.
Po raz kolejny będąc w kotłowni słyszałem że zmienia się dźwięk dochodzący z dmuchawy jakby zmieniała się jej moc, ale w tym czasie ani ja ani sterownik nie zmieniał parametrów pracy dmuchawy, ponadto czasem odnoszę wrażenie,że dmuchawa ustawiona na max powinna nieco lepiej sobie radzić z rozpalaniem np.
Pytanie czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić dmuchawę? Czy też ewentualne nieprawidłowości moga pochodzić od sterownika?
2024-10-09 14:40
A czy nie pisałeś wcześniej że rozkręcałeś dmuchawę i czyściłeś palnik bo palisz miałem który zapycha kanały powietrzne?
Jeśli dobrze to poskręcałeś to może tylko takie wrażenie albo znów się palnik przytkał.
2024-10-09 15:55
palnik już sprawdziłem
byc może jestem przewrazliwiony, ale wydaje mi się że zmienia się dźwięk pracującej dmuchawy mimo,że ani ja, ani sterownik nie zmienia mocy
2024-10-09 19:17
Możesz wypiąć dmuchawę i podłączyć bezpośrednio do gniazdka sieciowego 230V i sprawdzić jak idzie. Możesz jej nie demontować z kotła wówczas będziesz miał te same warunki i nasłuch jak przy 100% mocy. Oczywiście że wszystko wtedy wydmuchasz z palnika. Może padł kondensator w dmuchawie? Tylko zrób to bezpiecznie.
2024-10-10 16:23
dzięki,
pytanie w jaki sposób sterownik zmienia moc dmuchawy? Poprzez obniżenie napięcia podawanego na dmuchawę?
2024-10-11 06:47
Możesz puścić na dłuższy czas dmuchawe w trybie ręcznym i posłuchać czy jest ten problem słyszalny. Na różnych mocach posłuchać. To tylko potwierdzi czy dmuchawa jest sprawna.
Jeśli palisz w trybie ręcznym to możesz mieć aktywny regulator spalin który za nisko ustawionym też może zmieniać moc dmuchawy.
Jednak jeśli jesteś przekonany że faktycznie dmuchawa moduluje na stałej mocy to dzwoń od razu do ES bo idzie zima a jak to problem płyty to musisz im go wysłać do naprawy.
2024-10-12 22:07
Irek7703 napisał » 2024-10-09 10:22
Prawdopodobnie padł kondensator. Miałem to samo. Parę groszy na allegro, wymien i po sprawie.
2024-10-14 08:30
Tomisss napisał » 2024-10-12 22:07
dzięki za podpowiedź.
Rozumiem ze masz na myśli kondensator, który jest gdzieś w puszce elektrycznej dmuchawy?
2024-10-14 10:02
Tak, dokładnie. Gdybyś chciał zmierzyć jego pojemność multimetrem, nie zapomnij o wcześniejszym rozładowaniu go
2024-10-31 10:28
berni641 napisał » 2024-10-14 10:02
dzięki,
koło weekendu spróbuję tam zajrzeć
dodane 2024-10-31 10:28weekend minął i nie zajrzałem za to pojawiły się problemy póżniej ale po kolei:
- z głupoty zostawiłem w piecu troche czystego miału chcąc sprawdzic jak to będzie szło. Okazało się że idzie słabo więc próbowałem się ratować podniesieniem mocy dmuchawy na max. Po dwóch godzinach takiej jazdy dmuchawa zupełnie przestała pracować i zostawiłem na noc wyłączony piec
- kolejnego dnia dmuchawa wystartowała z moca maksymalną. Po rozpaleniu pieca próbowałem zmniejszyc moc i przestała pracować.Po przestawieniu jej na max ruszyła znowu i tak ja zostawiłem.
- wczoraj kupiłem nowy kondensator, załozyłem go i po uruchomieniu pieca dmuchawa wystartowała, ale tak "na ucho" pracowała ze stałą mocą mi się wydaje że max 40%. Zmiany na sterowniku nic nie dawały
- założylem stary kondensator, w międzyczasie zresetowałem sterownik i wydaje mi się ze teraz pracuje ok
Pytanie czy martwic się na zapas, czy na razie obserwować?
Dmuchawa DM32SF
pozdrawiam,
Irek
Użytkownicy online: BiliRadek, Dawid95, djcebul, drugsiu1, Jakub1993, Pellet23, Piotras123, Rafal17, szyszu, Tomaszkrolicki
