Forum  Pello v3.5  prośba o pomoc w ustawieniach zaworu 4D Subskrybuj
2024-10-08 22:27
  Stan993 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
W ustawieniach zaworu 4D temperatura mierzona za zaworem ok ,natomiast okienko temperatura zadana za zaworem dziwna sprawa; mianowicie ustawienie klikanie temperatura zadana za zaworem nic nie zmienia ale klikając przycisk maksymalna temperatura za zaworem  zmienia parametry ale ustawiając 55 stopni pokazuje 50 ,ustawiając 56 pokazuje 51 itd.
2024-10-09 07:08
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Masz sterownik w sieci? Możesz go udostępnić?
Maksymalna temp za zaworem to jest Twój bezpiecznik który sam zadajesz a system dba aby nie poszło na CO więcej i z automatu obniża o 5st. Ale nie zawsze. Ustaw sobie ten parametr na 60 st i pewnie nic nie zaniży. Przekroczenie tej temp skutkuje wystąpienie alarmu.
Steruj sobie temperaturą zadaną. A może masz aktywny regulator pogodowy i krzywą grzania?
Jeśli za wysoko ustawisz parametry tego co ma iść na CO to parametr maks temp za zaworem może ograniczyć niekontrolowane nastawy.
2024-10-09 16:03
wiem co to maksymalna temperatura ,problem w tym że wartość zaznaczona na zdjęciu według instrukcji powinna pokazywać Temperatura zadana za zaworem ,u mnie zmieniając temperaturę zadaną nic się nie zmienia natomiast zmieniając Maksymalna temperatura za zaworem dana wartość się zmienia w zaznaczonym miejscu i teraz nie wiem czy sterownik dąży do zadanej temperatury czy do maksymalnej tak jest od początku podłączenia siłownika zaworu 4D ,czy to jest wina sterownika czy ustawień ? nie mam regulatora pogody
dodane 2024-10-09 16:03
2024-10-10 00:15
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Pytanie jakie masz ustawione wartości temp.max  , zadanej i max kąt otwierania zaworu , wszystkie te wartości są od siebie zależne tzn. jak ustawisz za mały kąt otwarcia zaworu to nie osiągniesz temp.zadanej  , o max zapomnij . Ważna jest również temp.kotła w sumie najważniejsza , bez niej reszta nie będzie działać prawidłowo , o histerezie pracy zaworu nie wspomnę 😉
2024-10-10 17:30
Wartość temperatury max ustawione na 60 , temperatura zadana 55 ,max kąt otwarcia zaworu 90 , histereza pracy zawory 2 . W sumie to jakoś działa a moje pierwotne pytanie to dlaczego na ekranie pracy zaworu nie jest pokazywane to co powinno mianowicie zamiast pokazywać temperaturę zadaną za zaworem to pokazuje temperatura max za zaworem i pomniejszoną o 5 stopni czy to błąd sterownika i czy można to naprawić
2024-10-10 18:27
Jaką masz ustawioną temp. kotła?
2024-10-11 08:32
  Michal86 Posty: 304 Ostrzeżenie: 0
Jak ustawisz przykładowo 40 to dalej pokazuje maksymalną ustawioną czyli w tym wypadku 55 bo ustawione max 60(co jest normalne)
2024-10-11 21:18
jak ustawię 40 to pokazuje 35 a tempera tura kotła ustawiona na 61 tylko jakie to ma znaczenie dla tego co pokazuje zawór u mnie w miejscu zaznaczonym na zdjęciu pokazuje temperaturę max za zaworem a powinno temperatura zadana za zaworem i pytanie do tych co mają ten sterownik co u was wyświetla ta funkcja bo nie wiem czy zepsuty sterownik czy zła instalacja czy może zależy od pieca ja mam evopell
2024-10-12 07:50
Wygląda na to jakbyś miał ustawioną temperaturę obniżoną 5st i włączony programator. Najlepiej gdybyś podłączył sterownik do internetu. A temperatura kotła ma to do tego, że np mając na kotle 60 nie ustawisz 60 na zaworze. Musi być podwyższenie temperatury.
2024-10-12 13:49
 dobry trop ale temperatura obniżona 0st a programator wyłączony z podłączeniem do internetu trochę kłopot ograniczenia rutera szkoda że nie można podłączyć przez wifi ,postaram  się coś wymyślić i na trochę podłączę
2024-10-12 14:46
Ĵesli masz wifi w okolicy kotla to kup sobie wzmacniacz do gniazdka i odpowiedniej długości kabel Ethernetowy do połączenia z sterownikiem
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/wzmacniacze-wi-fi/wzmacniacz-sieci-tp-link-tl-wa854re?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvKi4BhABEiwAH2gcw0O_871uguocuu7k_5-jotpmaGfbUtdCtSJ5HDji3qE8YmYosM9wSxoCwkcQAvD_BwE
dodane 2024-10-12 14:46Poczytaj instrukcję sterownika.
Temperatura którą zaznaczyłeś na zdjęciu to Temperatura zadana a nie Temperatura maksymalna.
2024-10-12 14:47
Wystarczy prosty wzmacniacz np taki
2024-10-12 14:54
Ten model nie ma chyba wyjścia RJ45. Ten który podałem wyżej w linku omyłkowo też nie ma.
Właściwy to TP Llink TL WA850RE
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/wzmacniacze-wi-fi/wzmacniacz-sieci-tp-link-tl-wa850re
2024-10-12 15:24
A też nie sprawdziłem. Ale wiadomo o co chodzi. Z kabla zrobić wifi 😅
2024-10-13 12:10
( Poczytaj instrukcję sterownika.
Temperatura którą zaznaczyłeś na zdjęciu to Temperatura zadana a nie Temperatura maksymalna.)  i tu jest właśnie problem o którym cały czas piszę : zmieniając temperatura zadana nic się w tym okienku nie dzieje a zmieniając temperatura maksymalna  temperatura którą zaznaczyłem na zdjęciu się zmienia !
dodane 2024-10-13 12:10podłączyłem sterownik do internetu jakby ktoś chciał mi pomóc to zapraszam
2024-10-13 13:19
Jeśli podłączyłeś sterownik do netu musisz jeszcze udostępnić go jako publiczny. Obecnie nie widać go.
2024-10-13 13:34
  Jan727usz Posty: 123 Ostrzeżenie: 0
         Stan993
Temperatura maksymalna za zaworem musi być wyższa od temperatury zadanej o przynajmniej 5 stopni i wtedy będzie działać temperatura zadana. Ustaw sobie temp maksymalną na 65 st i wszystko będzie działać. Temperatura maksymalna to temp. bezpieczeństwa której nie chcemy przekroczyć za zaworem z różnych względów a nie temperatura do sterowania ogrzewaniem.
2024-10-13 16:29
Stan993 od samego początku tłumaczymy ci pewne zależności a Ty nic z tym nie zrobiłeś.
Widzisz w czym problem?
Podnieś temp maksymalną bo sterownik nie pozwoli ci na taką kombinację jak masz Dlatego widzisz 50st a nie 53st.
Ale przynajmniej jesteś w sieci i dalej powinno być łatwiej.
2024-10-13 16:58
  macko72 Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Ja tu czegoś nie rozumiem koledzy ci dobrze doradzają a ty dalej nie realizujesz ich zaleceń pozmieniaj tak jak ci doradzają a na pewno będzie dobrze Pozdrawiam
Użytkownicy online: adajab
