Forum  Pello v3.5 / v4.0  Evopel 15 kw podgrzanie zbiornika cwu Subskrybuj
2024-10-07 18:37
  mussi Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam zbiornik 300 l i grzeje wodę do 50 stopni. Różnice temperatury mam ustawiona 10 stomni jak spadnie to ma się odpalić piec i podgrzewać zbiornik. Tylko ze piec zdąży się wychodzić poniżej 40 stopni a w zbiorniku mam 47 i piec się rozpala a nie potrzebuje. Czy tak ma być ze obieg w piecu nie może się wychodzić do pewnej temperatury i piec się rozpala. Na piecu różnie można ustawić max 20 stopni a mam ustawiona 60 stopni
2024-10-08 07:55
Nie powinno tak być. Pobierz sobie aktualizacje. Załączanie kotła powinno odbywać się wg histerezy cwu. Następnie aby nie wychładzać pompa cwu załączy się gdy kocioł będzie miał o 3st więcej niż cwu i wyłączy się po osiągnięciu zadanej cwu lub gdy tepm kotła będzie o 1st wyższa niż cwu.
2024-10-08 09:46
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Histereza #1 to parametr który decyduje o dogrzaniu CWU, a nie "Temperatura obniżona". Temperatura obniżona służy do Programatora w którym możesz na przykład zaznaczyć, że w nocy ma być niższa zadana CWU.
Użytkownicy online: ArturK, djcebul, Flamel, Jarek56, loudazde, Spirit001, zbigniewmarek, ZbychuKopara
