Forum  eSterownik.pl  Pompa co Subskrybuj
2024-10-01 15:15
  3218 Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Witam mam pytanie jak macie  ustawione pompe co na dom czy wyłącza się po dogrzaniu domu czy cały czas chodzi  nawet jak zawór 4d jest zamknięty i w malym procencie puszcza wodę na dom.
2024-10-01 16:39
To zależy od instalacji jaką kto ma wykonaną i poziomu automatyki. Masz siłownik na zaworze?  Jeśli tak to opcja wyłączenia pompy jest zbędna. Jeśli nie masz siłownia to możesz ją wyłączać w ramach regulatora pokojowego ale to może być niekorzystne a nawet niebezpieczne dla kotła bo nagle zaczyna go przegrzewać a kto wie jaki masz kwiatki w instalacji. A za chwilę dostaje sporo zimnej wody i musi gonić. Możesz zostawić pompę włączoną i otworzyć zawór delikatnie lub mocniej ale musisz latać do kotła I sobie zmieniać albo strata w spalaniu opału jak będzie ciepło no chyba że masz sprawne głowice na grzejnikach i tutaj będziesz kręcił przy ciągłej pracy pompy.
2024-10-01 17:50
Mam zawór 4d z silownikiem i założony czujnik temperatury zewnetrznej i termostat pokojowy.pytam bo instalator mówił żeby lepiej cały czas chodziła wtedy jest stabilniej jak kocioł musi dogrzac pomieszczenia ale za to dosyć często piec się rozpala i wygasza
2024-10-01 19:07
Ja bym się zgodził z instalatorem.  Jednak nic nie zaszkodzi abyś w praktyce sam popróbował tym bardziej że jak piszesz o rozpalaniu i wygaszaniu kotła to też ważne bo wskazuje to na kocioł pelletowy. A to też inaczej jak przy groszku.
2024-10-01 21:14
Dokładnie mam na pellet ogniwo eko plus 18kw
Użytkownicy online: Artur68, danielch, Dubak, janek168, jedrysekjarek, pstolarczyk, tszmi55
