Forum  Pello v3.5 / v4.0  Kocioł z sterownikiem Pello plus bufor. Subskrybuj
First pagePrevious page2 / 3Next pageLast page
2024-10-22 09:30
  marcins Posts: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
https://esterownik.pl/_files/instrukcje/Obs%C5%82uga%20bufora%20w%20sterowniku%20Pello.pdf
2024-10-22 09:55
  wuwok Posts: 134 Ostrzeżenie: 0
Michal86 napisał » 2024-10-22 09:26
Musisz mieć najnowszą wersję oprogramowania. U mnie to 1.1.38.0. Ale różnią się w zależności od producenta kotła chyba.
A gdzie tutaj ustawienie by pompa bufora wyłączała się przy np. 40-45  stopniach? by bufor/kocioł nie rozładował się do końca.
W tym kotle co doglądam sobie to nie jest tak ważne. Akurat szukam rozwiązań dla siebie/pod siebie.
2024-10-22 10:06
W parametrach zaawansowanych jest parametr: "temperatura załączenia pozostałych pomp" - w skład pozostałych pomp wchodzi m.in. pompa ładująca bufor, jest to temperatura kotła poniżej której pompa nie będzie pracować, o ile o to ci chodzi. Masz też parametr "temp. załączenia pomp obiegowych CO" - w przypadku aktywnego bufora jest to temperatura górna bufora poniżej której pompy CO nie będą pracować.
2024-10-22 10:18
Dziękuje, potestuje. Tak, o to mi chodziło... chyba
2024-10-22 13:53
  Michal86 Posts: 348 Ostrzeżenie: 0
wuwok napisał » 2024-10-22 09:55
dodane 2024-10-22 13:21Jeżeli pompa ładująca nie wyłącza się znaczy to, że nie jest osiągana ustalona temperatura na dolnym czujniku i pompa chodzi cały czas, a wszystko pracuje wg histerezy kotła.
Temperatura kotła musi być odpowiednio wyższa. Może być ustawiona nawet i na 80st nie ma to znaczenia. Bo przykładowo ustawiając zadaną bufora na dolnym czujniku na 60st, na górze będzie np 70st, a kocioł będzie osiągał np 72st
dodane 2024-10-22 13:53Kiedy ustalona temperatura na dolnym czujniku zostanie osiągnięta pompa ładująca wyłącza się, kocioł wygasza i wszystko pracuje wg histerezy bufora. Czyli histerezy od temperatury na dolnym czujniku ale mierzona na górnym.
2024-11-02 18:15
  radek-ka Posts: 200 Ostrzeżenie: 0
Jest opcja aby dodać wybieg pompy ładującej bufor, tak żeby jeszcze trochę wykorzystać ciepło zgromadzone w kotle?
2024-11-02 20:21
Przydałaby się taka opcja. Lub załączanie pompy cwu. U mnie realizuje to zewnętrzny sterownik jak do tej pory.
2024-11-05 12:14
  Rudi24 Posts: 15 Ostrzeżenie: 0
Temperaturę bufora i histerezę da się ustawić. Szkoda, że po wygaszeniu, jak temp. na kotle podbije, to pompa nie ładuje bufora. Z moich obserwacji jak pompa pracuje (oczywiście wtedy w trybie ręcznym) ok. 10min, to podbije temp. bufora 2~3 st.C
2024-11-05 23:45
Najprostszym sposobem byłaby opcja pracy pompy do wyboru bufora lub cwu po osiągnięciu zadanej temperatury na dolnym czujniku w minutach. Np w zakresie do pół godziny. Wtedy każdy dostosowałby do swoich potrzeb i instalacji. Taka sugestia do ES 🙂
2024-11-10 21:18
Zauważyłem że pompa ładująca bufor włącza się nawet jeżeli temp. górna bufora jest wyższa niż temp. kotła. Przed nowym interfejsem tak nie było
2024-11-13 09:27
Tak poprawili to. Dla górnego czujnika.
dodane 2024-11-13 09:24A właśnie pytanie do ES dlaczego z poziomu strony nie widzę temperatur buforu? Z początku myślałem, że tak ma być choć wydawało mi się to dziwne. Ale gdy Radek-ka wrzucił screen widzę, że faktycznie powinny być 😅
dodane 2024-11-13 09:27Z Androida. Przez lapka nie sprawdzałem 😅
2024-11-15 13:07
Ooo, nowa aktualizacja aplikacji. Pojawił się kafelek z pompą bufora, można teraz ręcznie włączyć (oczywiście w trybie ręcznym) Dziękuję ES.
2025-02-01 01:24
Odświeżę temat. Kociołek już w garażu stoi. Kupiłem Ogniwo Pello10. Przerażająco mały wymiennik porównując do mojego Oep16kw Żona mnie straszy że jak będzie zimno to będzie chciała się tulić..  Do tego w kotłowni czeka na podłączenie bufor Galmet 500l o fizycznej pojemności około 470l. Na wiosnę będę to spinać. Jakie przekrój rur polecacie do połączenia instalacji? Miedz fi35 czy fi 28? Oczywiście ATV 60 będzie założony. Chodzi o całkowite wykorzystanie mocy kotła.
2025-02-01 08:41
Kocioł-bufor na 5/4 cala
2025-04-10 07:35
Witam, wszystko poskładane i działa bardzo dobrze.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z zestawu. Co nie daje mi spokoju to temp spalin. Według dtr kotła przy pracy z mocą około 10kw temp spalin powinna oscylować w granicach około 135 stopni. Ja nie mogę tego wycisnąć po 3h pracy na pełnej mocy. Obserwując kotły zastanawia mnie to właśnie, często użytkownicy mają 150-180 stopni. A ja wręcz odwrotnie. To moja druga instalacja z buforem i obydwie wyszły niskotemperaturowe. Rozmawiałem z użytkownikami Ogniw którzy mają bufory i tam spaliny są o wiele wyższe niż moje.
Kolejna sprawa to pellet, jak kupić znaleźć ten jedyny Na co patrzycie przy zakupię pelletu??
ps. Wszystko mam poskładane na miedzi fi28 i w zupełności wystarcza.
2025-04-17 13:29
Cześć. Mam Pello Bio Duo 10kW i temp. spalin dla pelletu 115-120st.
2025-04-18 08:23
Widzę że też masz bufor. Czyli przy poprawnej instalacji spaliny mamy niskie. Widzę że masz ustawiony kociołek na 13kw. nadmuch nie masz za mały? Palniki mamy takie same i przy nadmuchu 44 miałem czarno w kotle. Zobaczyłem na twój ster, spaliny masz około 90-100stopni. Przy tej mocy palnika ustawionej chyba niskie?!  Paliłeś drewnem. wyciągałeś palnik?
2025-04-26 09:31
A może w dtr zrobili byka 😋 tak jak pisaliśmy wcześniej ta temp podawana w dtr wydawała się wysoką jak na tą moc i powierzchnię płaszcza. Biorąc nawet pod uwagę, że są tam poziomie wymienniki. Ciesz się czym niższa tym lepiej😋 a pellet ten jedyny to musisz sobie znaleźć. U jednych pellet x będzie się sprawdzać, a u Ciebie ten sam może już nie. To co zauważyłem to jeżeli palisz z wysokimi mocami pellet musi palić się szybko. Czyli z drzewa iglastego ono drobnej frakcji. Można sobie wtedy zejść z cyklem do tych 15s.
dodane 2025-04-23 07:47Jeszcze pytanie czy czujnik spalin jest na odpowiedniej głębokości w czplopuchu. Czyli te ok 2cm końca czujnika powinny być mniej więcej w połowie średnicy rury.
dodane 2025-04-26 07:27
wuwok napisał » 2025-04-10 07:35
dodane 2025-04-26 07:31A tam masz kipi czy vip rk? Palnik 10 czy 15/16kw? Jeżeli ten mocniejszy to przy tej powierzchni płaszcza ustswiłbym na 12kw. I czystsze spalanie bo palnik pracuje na ok 80% mocy nominalnej. Ciekawe jaka będzie wtedy temp spalin🤔
2025-05-07 19:36
Palnik Vip RK i według dtr to 10kw palnik. Czujnik spalin jest poprawnie ustawiony. Sprawdzałem przed odpaleniem.  kotła. Ogólnie wszystko śmiga jak w zegarku. Spalanie stosunkowo małe. Teraz staram się dopasować działanie instalacji do domu. Jak dla mnie bufor robi robotę.
2025-05-08 07:19
Dobrze, że VIP. Lepsze palniki od kipi moim zdaniem. No to jak jest to 10kw to nie ma co ustawiać więcej mocy. Ewentualnie ustawić 10kw na paliwo 4,6kwh. Jest tak projektowany to nie będzie przesypywać.
Czyli przy paliwie ok 18mj można ustawić 11kw i nie będzie przesypywać. Tylko zerkać czy się nie przegrzewa. Ale to VIP nie kipi więc raczej nie ma takiego problemu.
Zadowolony to najważniejsze.
dodane 2025-05-08 05:19Wczesna wiosna za oknem 😅 to można jeszcze docierać sprzęt 😅
Users on-line: aka123, darkx93, Ms-1958_, Mustafik, Pepaplzak, Szymon1, TomaszDudzik
