Forum  Aplikacje mobilne  Nr seryjny Subskrybuj
2024-08-26 12:27
  rsw255 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
czy ktoś wie gdzie znajduje się nr seryjny kotła ogniwo eko plus plus 16 kw. Na tabliczce znamionowej nie ma a nie mogę się zalogować do esterownika mobilnego bo trzeba podać nr seryjny.
2024-09-06 10:04
Należy kliknąć "wyszukaj urządzenie w sieci lokalnej", po wybraniu urządzenia dane takie jak numer seryjny i kod urządzenia same się uzupełnią.
2024-10-02 12:23
  slawcio75 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
A jak nie znajduje sterownika w sieci lokalnej, mimo że jest i działa w połaczeniu z Internetem ?
Czy wtedy można gdzieś pobrać ten numer seryjny ?
2024-10-02 13:51
slawcio75 napisał » 2024-10-02 12:23
A co się dzieje, jeżeli w przeglądarce w pasku adresu wpiszesz adres IP który jest widoczny na wyświetlaczu sterownika? Oczywiście komputer z którego będziesz korzystał musi być w tej samej sieci co sterownik.
2024-10-06 11:57
  Krzychunn Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
dodane 2024-10-06 11:57Po zmianie telefonu jak dodać urządzenie
2024-10-07 07:20
Krzychunn napisał » 2024-10-06 11:57
Pewnie na tabliczce znamionowej kotła
Po zmianie telefonu nie trzeba dodawać ponownie urządzenia - jeżeli zalogujesz się do aplikacji swoimi danymi - sterownik będzie widoczny w aplikacji.
2024-11-28 19:19
Po wpisaniu adresu IP nie mogę się zalogować
2024-11-28 19:54
Arek8319 napisał » 2024-11-28 19:19
A pokazuje się w ogóle monit logowania?
Jakie masz ustawienia sterownika?
Jaki w ogóle masz sterownik?
2025-01-10 21:20
  lobo169 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam ten sam problem co Arek8319 . Wymieniłem telefon pobrałem aplikacje esterownik( jakąś nowsza wersja) zalogowałem się i nic . Nie ma mojego urządzenia, i jak chce go dodać to mam podać nr seryjny a nie wiem gdzie ono jest. Pozdrawiam
2025-01-11 09:13
lobo169 napisał » 2025-01-10 21:20
Masz sterownik starego typu do którego nie ma już aplikacji dostępnej w sklepie Play.
Możesz spróbować zainstalować aplikacje bezpośrednio z pliku apk. Link do pliku znajdziesz na forum.
Użytkownicy online: abisu, Adam88e, BiliRadek, Cender, daro5876, Dawid95, djcebul, domustka, Ericc, gremon, Jozef_dd, Mikolaj11, PiotrDanuta, Pucek666999, waldek007, wowak65
