Forum  eSterownik.pl  Nowa wersja strony ES (esterownik.pl) panelu do zdalnego zarządzania sterownikiem. Subskrybuj
2024-06-15 10:12
rj1972 napisał » 2024-06-14 11:05
MateoKoc napisał » 2024-06-13 17:18
Zauważyłem, że można zmienić nazwę urządzenia bez logowania.
Także nie zdziwcie się, jak ktoś wam zmieni dla zabawy, albo na złość.
Ciekawe. Bo moje urządzenie nazywało się rj1972  a teraz jest romjar. Przypadek z automatu czy jakiś psikus ?
Ja tego nie zmieniałem.
Już naprawili błąd. Miejmy nadzieję, że nie ma innych tego typu kwiatków.
2024-06-19 00:55
Co naprawili  Dalej jestem leON222 i za ciula, nie mogę tego zmienić 😕 Oczywiście mowa o apce na androida .
2024-06-19 11:20
leON22 napisał » 2024-06-19 00:55
Ale przecież nazwę urządzenia zmienia się w przeglądarce:
2024-06-19 11:32
MateoKoc napisał » 2024-06-15 10:12
Żeby wszystko trochę wyjaśnić.
Były dwa błędy na stronie:
1. Niezależnie od uprawnień - nawet przy sterownikach publicznych - pojawiała się opcja zmiany nazwy sterownika.
2. Niezależnie od odpowiedzi sterownika na wysłanie polecenia zmiany nazwy - nazwa zmieniała się w bazie.
Dlaczego w praktyce to nie działało:
1. Aby zmienić nazwę sterownika należy wysłać polecenie z odpowiednimi uprawnieniami, gdzie przy sterownikach publicznych - wysyłamy wszystkie zapytania z uprawnieniami najmniejszymi - dlatego nazwa się nie zmieniała fizycznie w sterowniku.
2. Błąd polegający na tym, że zmieniała się nazwa w bazie był korygowany automatycznie po jakimś czasie - baza jest synchronizowana z urządzeniem - i zawsze to co jest w urządzeniu jest zapisywane w bazie.
Niemniej dzięki za znalezienie tego miejsca - zostało poprawione.
leON22 - zmień nazwę na stronie - zmieni się w sterowniku, w bazie a po jakimś czasie również na liście urządzeń.
2024-06-19 12:07
  mkierczuk Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
a mi tam się podoba odświeżona wersja
niemniej jednak można by dać możliwość przełączania między nową wersją a starą tak co by ortodoksy zbytniego szoku nie doświadczali...
2024-06-19 19:40
Dzięki MateoKoc i PrzemekP , poprawiłem i już wszystko OK 😉👍
2024-06-27 09:48
  Bioly41 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
A co w z wykresami w nowej wersji? Wykres zlewa się z legendą. Przybliżanie wybranego fragmentu też źle działa. Chcąc sprawdzić wykres zawsze robiłem to na stronie, teraz łatwiej jest sprawdzić w aplikacji.
2024-06-27 19:34
Dodajcie opcje schemat instalacji.
Tak jak to było w starej wersji strony.
Może to być jako dodatkowa opcja - pokaż schemat instalacji.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie prośby.
Silenceres napisał » 2024-06-27 19:34
Popieram.
2024-07-13 21:48
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
Witam. Co to jest za parametr?
2024-07-14 15:10
rj1972 napisał » 2024-07-13 21:48
Temperatura kotła. Nie wiem dlaczego są dwa miejsca po przecinku - powinno być jedno - będzie poprawione.
Każdy parametr jest opisany, opis pojawia się po najechaniu kursorem na parametr.
2024-07-18 20:19
Tak, widziałem opis tylko ten parametr 7st do niczego nie pasował.
dodane 2024-07-18 20:19Zauważyłem, że ciężko na monitorze złapać punkt pomiarowy na wykresie. Szczególnie jak wykresy są bardzo blisko siebie. Kursor gdzieś ucieka w inne miejsca. Takie uciążliwe spostrzeżenie. Może tylko u mnie?
2024-07-28 10:16
Może tylko to u mnie występuje ale dodanie zasypu z poziomu strony nie resetuje zegara podajnika tylko dodanie zasypu z poziomu pieca resetuje zegar. Przykład wczoraj dodałem zasyp ze strony es zegar nie zresetowany dziś poszedłem do pieca dodałem zasyp z panelu i zegar automatycznie się zresetował przez co muszę  usuwać dublujące się zasypy.
2024-07-30 17:27
Czy aby czasem po aktualuzacji aplikacji nie przywrócono schematu
2024-08-03 20:40
Schemat (Plan) w aplikacji przywrócono już dawno, ale nie do końca działa poprawnie (możliwe, że tak było wcześniej, ale zaglądałem na niego głownie przez www, a nie z poziomu aplikacji). Nie pokazuje stanu pracy dmuchawy, procent jest wyświetlany prawidłowo, natomiast jest zawsze na OFF.
dodane 2024-08-03 20:40
Moja sugestia jest taka, aby zamienić miejscami temperaturę zadaną kotła z temperaturą kotła, tak aby ta istotna wartość (temp. kotła) była duża
2024-08-04 09:07
  bili Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
slawtaz napisał » 2024-08-03 20:40
Dokładnie, też tak bym sugerował i to nie tylko w przypadku temperatury kotła, ale także CWU. Jakoś bardziej logiczne wydaje się, żeby ta "duża" temperatura była faktyczną.
2024-08-14 18:57
  swp_minkowskie Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
jak teraz mozna wylaczyc (potwierdzic) alarm?
2024-09-16 16:20
Źle pokazuje temperaturę zadaną CWU. Tzn zawsze pokazuje zadaną i nie uwzględnia obniżonej zgodnie z harmonogramem. Aplikacja na telefon dobrze pokazuje
2024-09-17 10:35
bili napisał » 2024-09-16 16:20
Już powinno być OK
2024-09-17 18:32
PrzemekP napisał » 2024-09-17 10:35
Już powinno być OK
Jest już OK, dzięki
Użytkownicy online: djcebul, zapasnik
