Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wyświetlacz cd2 Subskrybuj
2024-05-08 13:23
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z wyświetlaczem robi się coraz mniej czytelny i miga poziomymi paskami. Czy da się go jakoś naprawić wyczyścić styki lub coś w tym rodzaju czy trzeba sie szykować na zakup nowego?
dodane 2024-05-08 13:23
2024-05-09 08:25
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Panel można wysłać do nas na serwis.
Jeżeli naprawa będzie opłacalna to bez problemu ją wykonamy, a Pan nie będzie musiał kupować nowego panela.
2024-05-22 12:44
  piotrmorka Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
Tomek - mam to samo od jakiegoś czasu.
Serwis nic nie stwierdził.
Dzisiaj kazał podłączyć pod zew źródło zasilania i zobaczyć jak się będzie zachowywał.
Jeśli poprawnie - mam wysłać cały sterownik.
Wydaje mi się - o czym pisałem serwisowi - że zaczęło się to dziać po ostatniej aktualizacji Panela.
Dziwne że mam identyczne objawy....
2024-05-23 21:51
U mojego kumpla tak samo sie stalo, jakies pół roku temu. To dobrze ze sie narazie wstrzymałem z wysyłaniem do serwisu skoro i tak nie potrafią temu poradzić. Zewnętrzne źródło zasilania nic nie daje bo już próbowałam na ups i bez niego.
2024-05-23 22:08
Kazali jeszcze raz wysłać ten Panel do nich.
Opisałem dokładnie aby pomogło im to w weryfikacji.
Wspomniałem o identycznych kłopotach innych użytkowników - wysłałem linki.
W poniedziałek wyślę i zobaczymy co znajdą bo jak zapytałem się jak go weryfikowali, odpowiedzieli że podłączyli go pod piec i niby pracował ok a najbardziej widać to na monochromie.
Plomba nawet nie była zerwana więc nie otwierali.
2024-05-24 00:29
To poczekamy co tym razem stwierdzą. Daj potem znać na forum.
2024-06-05 18:33
Więc tak.
Jestem po odbiorze z serwisu.
Wymienili jakąś taśmę i dla pewności panel.
Póki co jest wszystko ok.
Dostałem rok gwarancji na robotę.
Możesz działać że swoim.
Cześć.
PS.
 Koszt 210.
Trochę mniej policzone z tego tytułu że wcześniej nie znaleźli przyczyny i trzeba było wysłać ponownie po pogorszeniu wady.
2024-06-05 18:38
No ok dzięki za info
2025-04-05 16:13
tomek2019 jak tam udała się naprawa?
Na czas wysyłki ekranu do serwisu sterownik musi pozostać wyłączony?
2025-04-07 05:56
Nie musi Radek.
Sterowanie na czas naprawy możesz zapewnić z aplikacji na telefonie.
Piec może normalnie pracować.
2025-04-07 16:52
Serwis: ul. Wyszyńskiego 13
Produkcja: ul. Rychtelskiego 5
99-300 Kutno
Na ten adres to mam wysłać? Na kartce opsać problem, czy jak to robiłeś?
2025-04-07 21:16
Wyślij na adres Wyszyńskiego 13 - tam jest Serwis i w ten sposób trafi to do nich szybciej.
2025-04-08 06:07
Adres na serwis
Generalnie sami się odezwali po przeczytaniu postu jaki tu zamieściłem.
Wysłałem im zdjęcia z problemem i podali adres wysyłki.
Mail: serwis <serwis@elektro-system.com>
Po testach przyszła krótka informacja z kosztami naprawy i już.....
Poszło to naprawdę sprawnie.
2025-04-08 13:56
  urchin Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Ja mam to samo, widać ten Panel jest jakiś wadliwy.
2026-07-13 16:20
  Adaska-06 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich miałem taki sam problem z panelem okazało się wyczyścić taśmę do LCD. Ale również na chińskim portalu dokupiłem sam LCD i też działa.
2026-08-13 15:28
  faron4 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Niestety wyczyszczenie styków nie pomogło. Czela mnie zakup ekranu 😒
Użytkownicy online: Benek79, bruno62, Patryg, pyton, Stanley58, Waldek11
