Forum  Pello v3.5 / v4.0  Defro Evopell 8 + Bufor Subskrybuj
2024-04-08 19:18
  kecaj1990 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzień Dobry
Od miesiąca mam uruchomiony kociołek i mam parę pytań dotyczącej jego pracy.
Kocioł podłączony do bufora z wężownicą CWU,  wkład kominowy fi 130 z strażakiem, nawiew fi 125 i komin wentylacyjny.
Sterownik podłączony do internetu
1. Kocioł od jakiegoś czasu ma problem z rozpaleniem  zdarzenie (GRZANIE NIEUDANE (103))
2. Brak wskazania poziomu paliwa (czy tak mały kocioł ma w ogóle taką opcje?)
3. W aplikacji na telefon brak możliwości dodania kafelki z widoczną temperatury Bufora
4. Na wykresach nie widać temperatury czujników bufora (jedynie widać temperaturę kotła)
5. Brak statystyk kotła na aplikacji
6. Popiół ma małe spieki załączę zdjęcie Zdjęcie
Sterownik może i podłączony do netu , ale nie udostępniony , niewidoczny
2024-04-09 09:31
Dzień dobry
Ad1. 103 – jeśli po cyklu stabilizacji zwiększamy moc i temperatura spalin jest mniejsza od ustawionego progu wygaszania „Próg wygaszenia dla temp. spalin – 60oC” i temperatura spalin spada i trwa to dłużej niż 4 cykle podawanie-postój, to następuje wygaszenie i ponowne rozpalenie palnika
Jeżeli wcześniej nie było problemu, to prawdopodobnie należy wyczyścić czujnik spalin oraz przeprowadzić czyszczenie kanałów wylotowych(wymiennik, czopuch)
Ad2. Jak uruchomić zasyp paliwa
Ad3. Aplikacja jeszcze nie ma wprowadzonych tych opcji, pojawią się w następnej aktualizacji.
Ad4. Taka samo jak w Ad3.
Ad5. Jak uruchomić statystyki
Ad6. Jeżeli modulacje siły nadmuchu nic nie zmieniają to znaczy, że jest to zależne od samego pelletu.
2024-04-09 17:58
Kociołek ma dopiero przepalone 150 kg pelletu marki sylva
Jeśli chodzi o rozpalanie to ma tak od początku że czasem potrzebuje 2 cykli rozpalania i stabilizacji ale nie za każdym razem aby zaczął grzać bufor.
Po pierwszym uruchomieniu przez serwis były problemy z wszystkimi czujnikami resetował sie sterownik i wywalało masę błędów po przekroczeniu temperatury chyba to było powyżej 60 stopni
Serwis wymienił wszystkie czujniki temperatur oraz czujnik kotła.i od tego momentu grzeje ale ma wyżej wymieniony problem z rozpalaniem.
Może czujnik spalin też jest do wymiany czy może wystarczy zmienić nastawy ??
Zdjęcia błędów przed serwisembłedy 1 błedy 2
Jak udostępnić sterownik aby był widoczny ?
2024-04-10 08:26
Na wykresie nie widać problemu z czujnikiem spalin, problemem jest nieosiąganie wymaganego progu temperatury spalin. Proponuję w stabilizacji podnieść moc palnika o 1 kW i dmuchawę o 3 %  (4kW i 33% ) i w trybie grzania moc dmuchawy dla mocy minimalnej na 28 %.
udostępnianie: Moje konto>Urządzenia>Modyfikuj>Udostępnij sterownik publicznie.
2024-04-10 17:52
Dziękuję
Sterownik udostępniony.
Jakieś dodatkowe porady lub zalecenia co do konfiguracji z chęcią wysłucham.
Użytkownicy online: 934197, Adrian1, Benek79, Buncolinho0511, djcebul, Golab-1983, jan20KW, JP1976, Justyna1992, Kominek, Maher, milosrohovsky, telewidz, TomaszDudzik
