| Forum Pello v3.5 / v4.0 Defro Evopell 8kw "rozpalanie nieudane" Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page2 / 2Next pageLast page | ||||
Campagnolo
Również miałem problemy z nieudanym rozpalaniem. Załączał się alarm szczególnie w nocy. Kocioł próbował się rozpalać wciąż dosypując pelletu, oczywiście bez rezultatu. Po usunięciu pelletu z paleniska i wyczyszczeniu z popiołu rozpalał się normalnie. Ale tylko do kolejnego zatkania popiołu, sadzy czy tym podobnych. Pomogło skrócenie czasu pomiędzy czyszczeniami z 240 do 180 minut. Kocioł Defro Evopell 12KW, pellet Garbatka.
RewersWTF
Cześć.....posiadam Piec na pellet Defro beta 12kw- piec po osiągnięciu temp. wchodzi w stan czuwania zaś jak temp. spadnie powinno się rozpalić ponownie, a tu Błąd A17 nieudane rozpalanie źródło palnik. Piec itd wyczyszczony, pelet ok, palił 3 lata i nagle ten problem..........problem bo automatycznie nie rozpali się już w ogóle.Wyczyściłem piec, wentylator, ruszt, przewody, kanały, w które wchodzą grzałki i czujnik ognia. Pelet jak już pisałem jest ok. Niestety bez zmian. Nic się nie zmieniło poprostu najpierw zaczął rozpalać co któryś raz a potem już zero rozpalania. Dziwi mnie to bo grzałki są nowe widać że się nagrzewają a na ruszcie dosłownie lekki żar. Czy czujnik ognia / płomienia może być przyczyną?
Kazwar13
Witam. W ubiegłym tygodniu, zgodnie z zaleceniami, przeprowadziłem kalibrację, ponieważ kupiłem pellet Barlinek z drugiego źródła. Kocioł zaczął pracować bez jakichkolwiek problemów: nie było alarmów: nieudane rozpalanie, dogrzewał, wygaszal się i uruchamiał po każdym cyklu. Temperatura kotła była blisko zadanej, w mieszkaniu termostat reagował na zadaną temp. 21,4 przy histerezie 1. Temperatura spalin w normie. Było Ok, ale kocioł nie dochodził do zadanej temperatury i po konsultacji z Wami coś się stało: kocioł dalej nie dochodzi do zadanej temperatury, cały dzień w mieszkaniu jest 20 , a zadana to maks 21,4 i kocioł powtarza cykl tylko po czasie czyszczenia i nie dobija do temperatury zadanej. Może to wina nie ustawień, lecz wina producenta?
To trwa już od zeszłego roku. Nie mogę spać spokojnie ani wyjść z domu nie będąc pewnym że mieszkanie jest bezpieczne ogrzewane. Chyba pora na recenzję i reklamację. Czytałem w necie że to nie tylko mój problem. Raczej odradzam ten produkt. Pozdrawiam Kazimierz dodane 2025-01-14 21:17Muszę dodać że Panowie z s -terownik są bardzo pomocni i życzliwi,za co wielkie dzięki, pomagają mi już od 60-ciu telefonów. Coś tu nie gra ( z kociołkiem, wiem, że nie tylko u mnie) Pozdrawiam Kazimierz dodane 2025-01-19 20:14Witam. Kolejne dni z problemami. Teraz, jak przestał alarmować o nie udanym rozpalaniu ( pracuje jak należy ) przestał nagrzewać mieszkanie, max to przez cały dzień - do 20 stopni, przy zadanej temperatury 21,4. Problemy ciągną się drugi sezon, zawsze coś. Pora na reklamację do Defro, ile można cierpieć za całkiem dużą kasę. Pozdrawiam Kazimierz |
Campagnolo
Dużą pomocą przy komunikacie rozpalanie nieudane może być wyłączenie trybu cichego, podczas którego piec między wygaszeniami nie czyści rusztu, co może powodować zapychanie otworów w palenisku.
Kgruszkiewicz
Witam, dlaczego mam w srodku w komorze spalania duzo sadzy czarnej podczas czyszczenia pieca?kocioł evopell 8kw zamontowane sprzegło oraz atv 55. Pale barlinkiem
Tomas20987
Zobacz jak masz ustawioną dmuchawę podczas wygaszania powinno być 50 -60% .
