Forum  eCoal.pl  Podbijanie temp. Ponad 20 st. Subskrybuj
2024-01-23 09:02
  ranwood Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie,to chyba nienormalne ,ecoal ręczny
2024-01-23 10:02
Raczej normalne. Jeśli stosujesz metode regulacji temperatury wew. przez załącz/wyłącz pompę CO to po wyłączeniu pompy kocioł ma nadwyżkę temp i dlatego tak przebija. Masz zawór 4D sterowany recznie? Jeśli tak to zainstaluj siłownik. Obwód CO2 też pewnie odcina.
2024-01-23 12:45
Mam siłownik na zaw.4d i obwód co2 tez wyłącza pompę po uzyskaniu temp.Czy niema opcji że po uzyskaniu temp kotła włączy pompę cw.
Dzięki za pomoc
2024-01-23 13:18
Zmień algorytm wygaszania kotła na tylko w grzaniu pompy do podgrzaniu pomieszczenia daj na nie taka moja propozycja
2024-01-23 13:26
Ok. Przypadkowo glądałem wykres dla CO3.
Z CWÙ nie masz problemu ale jest taka opcja że awaryjnie włączy pompę CWU. U ciebie to występuje ale chwilowo.
Ustaw sobie wyłączenie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia na NIE i steruj temp za pomocą siłownika i zaworu mieszajacego wtedy nie będzie tego szoku, skoku temperatury.
Użytkownicy online: arturro2112, dudi1, hlates, janusz, Justyna1992, kkrzych, Kris74, mblazkie, mirek733, Miro81, Oldis, sebabandura, sokol02, tymon1, wiesiekszot
