Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Fałszywy alarm zerwanej zawleczki Subskrybuj
2024-01-15 18:50
  Richard60 Posts: 34 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam pytanie dotyczące fałszywego alarmu o zerwanej zawleczce. Pierwszy raz przytrafiło się w nocy 15 grudnia. Rano wstałem, zobaczyłem powiadomienie i wziąłem się za opróżnienie zasobnika w poszukiwaniu przyczyny. Nic nie znalazłem i dopiero zajrzałem do zawleczki,  była cała. Poskładałem, zasypałem węgiel i uruchomiłem piec, poszło normalnie. Dzisiaj znowu powiadomienie o zerwanej zawleczce, tym razem najpierw zajrzałem do zawleczki, była cała. Wcześniej wyłączyłem alarm, dałem na automat i piec ruszył normalnie. Poprzednim razem zajrzałem do kondensatora, jest o pojemności 2,5 ųF. Gdzieś na forum widziałem, że są także o innych pojemnościach albo coś pomyliłem.  Sprawdzałem też magnes na wałku i czujnik w tej plastikowej puszce, wyglądają ok. Palę w tym piecu (Ogniwo Eko Plus 20M) czwarty sezon i do tej pory wszystko było ok, może ktoś coś doradzi ? Pozdrawiam.
2024-01-15 20:31
  gwarek Posts: 684 Ostrzeżenie: 0
1.  Rozkręcić obudowę sterownika i sprawdzić czy są dokręcone kabelki z czujnika zawleczki.
2. Odkręcić cztery sruby trzymające kapsel do którego jest wkręcony czujnik i wtedy samym
   kapslem pokręcić wokół zawleczki obserwując stan zaświecienia się czerwonej
   diody w czujniku ( bliskość zawleczki do czujnika )
Może ten odczyt raz jest raz nie albo co parę obrotów ( czerwona dioda w czujniku ).
Można też sprawdzić i zmienić odległość zawleczki do czujnika ( tylko nie za blisko bo coś się połamie
Ustawić zawleczkę pod czujnikiem ( zapalona czerwona dioda ) i poruszać kabelkiem czy nie przerywa.
3. Wymienić kondensator w silniku motoreduktora ( może się kończy i czasem raz na jakiś czas nie startuje )
Niestety przyczyn może być kilka i najlepiej eliminować kolejno.
2024-01-15 22:07
Dzięki, jutro to sprawdzę. A orientujesz się, czy ten kondensator 2,5 ųF jest prawidłowy?
2024-01-15 23:00
Przeglądam forum i wartość tego kondensatora jest różna.
Od 6ųF przez 8ųF nawet do 12ųF.
Jeżeli masz w silniku 2,5ųF to wymieniasz na taką samą wartość.
Może faktycznie przez ten kondensator silnik czasem nie odpala i wtedy sterownik zasysa ten błąd.
Ludziska na forum pisali że po 4 latach trzeba go wymieniać.
2024-01-17 11:34
Sprawdziłem wszystkie połączenia,  czujnik i magnes przy wale, kondensator i wszystko wygląda dobrze. Zamówiłem nowy kondensator i zobaczymy. Najciekawsze jest to, że sytuacje te zdarzyły się na razie tylko dwa razy dokładnie w odstępie miesiąca, 15 grudnia i 15 stycznia. Pozdrawiam.
2024-01-17 20:38
Obstawiam na kondensator.
Jak przeszukasz forum to jest takie info.
2024-01-18 12:01
  macko72 Posts: 69 Ostrzeżenie: 0
https://youtu.be/SsVYVKXsuCw?si=ledvOxB01lGutgAH  a tu jest wszystko kondensatorze niekoniecznie musi być to kondensator zapraszam do oglądania
2024-01-19 09:33
Nie można otworzyć linku
2024-01-19 10:06
Wymiana kondensatora w silniku napędu podajnika kotła na ekogroszek (youtube.com)
2024-01-19 11:33
  marena Posts: 99 Ostrzeżenie: 0
Richard60 napisał » 2024-01-19 09:33
można bez problemu
2024-01-19 23:41
Udało mi się otworzyć filmik, bardzo ciekawy, dzięki. Jeżeli jeszcze raz przytrafi mi się taka sytuacja to wymienię kondensator i zobaczymy, pozdrawiam.
2024-01-20 15:35
Hmmmm tu nie ma na co czekać tylko brać się do roboty
2024-01-20 15:55
Tylko dlaczego ta sytuacja zdarzyła się w odstępie miesiąca? Zgodnie z Twoją sugestią podokręcałem złącza w sterowniku, jedno było trochę luźniejsze, może to było przyczyną?  Kondensator już dotarł, więc jestem już spokojniejszy.
2024-01-20 16:05
Kondensator nie ulega uszkodzeniu natychmiastowo.
Jego pojemność maleje z czasem.
Podczas startu silnika i większym obciążeniu ślimaka może raz na ruski czas nie wystatować.
Następnie działać prawidłowo kilka dniu by znowu mieć problem.
Trzeba od razu reagować i mniej pisać a więcej robić ...
2024-01-25 17:58
  lan123 Posts: 62 Ostrzeżenie: 0
Właśnie u mnie dzisiaj odmówił posłuszeństwa po 6,5 latach było dokładnie tak jak pisze gwarek piec oep16 kw  na stronie ogniwo są ale  12ųF. a umnie byl taki.
2024-01-27 20:06
Dość zbliżona wartość choć nie ta sama ... ja bym wstawił taką samą wartość.
30sekund szukania
https://www.tme.eu/pl/details/cbb60f-8_450/kondensatory-do-silnikow/sr-passives/?brutto=1¤cy=PLN&gad_source=1
https://sklep.avt.pl/pl/products/kondensator-rozruchowy-do-silnika-8uf-450vac-34x70mm-przewod-169593.html?gad_source=1
https://allegro.pl/oferta/kondensator-silnikowy-miflex-8uf-450vac-polski-10934270396?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19692663022&gad_source=1
2024-01-27 21:57
Tak właśnie zrobiłem znalazłem w sklepie elektrycznym za 18 zeta i smiga .
2024-01-27 23:03
  rj1972 Posts: 1409 Ostrzeżenie: 0
Trochę za bardzo się  rozpisujecie. Normalnie akceptowalny poziom to +10%. A tutaj ździwko.  Masz silnik I przekładnię 8uF a kupujesz 12uF . Czy Ogniwo faktycznie preferuje inną wartość niż producent silnika?
2024-01-28 10:52
Witam ,miałem 8uf i kupiłem 8uf ,na tabliczce silnika pisze 8uf więc może to sklep ogniwo niech to sprecyzuje  bo +10% z8uf to nie 12uf
2024-01-28 17:34
No cóż .... myślenie biznesowe.
Może w niedalekiej przyszłości trzeba będzie kupić nowy silnik.
Jest 8ųF ma być 8ųF sprawa oczywista.
Users on-line: CHIENA1234, janusz, Justyna1992, wwaassyyll, zeus47
