Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pilne sterownik ecoal Subskrybuj
2024-01-15 17:12
  drobny10 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam, pilnie dziś kupię sterownik pieca
2024-01-15 19:30
A po co Ci ten syf. Nie lepiej kupić sobie skzp 02 albo 05 i mieć święty spokuj. Jak poczekasz do wiosny to sprzedam Ci mój , prawie nówka , drugi sezon uzywany.
2024-01-15 19:54
Jan727usz napisał » 2024-01-15 19:30
Rozumiem, że w swoim kotle też używasz skzp 02 lub 05?
drobny10 napisał » 2024-01-15 17:12
Skąd jesteś?
2024-01-15 20:12
PrzemekP napisał » 2024-01-15 19:54
Tak używałem w poprzednim kotle i PID działał jak należy . Niestety po wymianie kotła z uwagi na przepisy oddałem za flaszkę znajomemu i teraz żałuję. Drogi panie Przemek sprawdz sobie ilu użytkowników korzysta z waszego genialnego ecoala , na palcach jednej ręki policzysz. Zdecydowana większość klepie na ręcznym ja za króla Ćwieczka a mamy XXI wiek. Czy tak trudno udostępnić ludziom regulację mocy min i max , choć tyle a resztę w środku niech sobie moduluje sterownik. Sama korekta nadmuchu nie rozwiązuje problemu, są wegle które przy większym nadmuch spalają się szybciej i wtedy sterownik za mało podaje paliwa i po pół godziny można ślimaka po rogach głaskać. Obniżając nadmuch powodujemy zasyfienie kotła , podwyższając na mocy min  niby jest OK ale jak pisałem jak kocioł przejdzie w tryb paniki to pozamiatane. Sprawa druga, sterownik zbyt późno reaguje na spadek temperatury i robi się taka kula śnieżna po prostu lawina . Jeżeli przebija o 5st a potem nic nie robi aż temp spadnie poniżej 3 st od zadanej to mamy 8st spadku temperatury i zaczyna się otwierać zawór co powoduje jeszcze większy spadek temp na kotle i jest czarna d..pa . Piec grzeje jak głupi, temp spalin ponad 200 st i topimy śnieg misiom polarnym.
Z poważaniem Janusz L
2024-01-15 20:21
Jan727usz napisał » 2024-01-15 20:12
A dlaczego nie wstawisz do aktualnego kotła skzp?
Co do użytkowników ecoala - chcesz z podziałem na każdy dostępny model ? eCoal, eCoal_B, bruli, pello?
I prosiłbym żebyś już tutaj nie pisał. drobny10 pytał o ecoala - i tego się trzymajmy.
2024-01-18 05:26
temat zamknięty ,kupiłem tego samego dnia, podłączyłem, piec chodzi, ale mam problem z podłączeniem do internetu i tu jest największy problem bo człowiek się rozleniwił
