Forum  eSterownik.pl  Programator temperatury wewnętrznej Subskrybuj
2024-01-13 15:45
  seep Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z programatorem temperatury wewnętrznej. Kocioł ma już kilka lat i do tej pory nie było problemu, w tym sezonie grzewczym nie działa programator nie zmienia temperatury wewnątrz według zadanych wartości tylko utrzymuje naj niszą zadaną temperaturę (temperatura niska zielona) nie mogę przełączyć na tryb aktywny programatora. Może miał ktoś już z tym kłopot
2024-01-13 18:00
Ja miałem taki problem.
Oto rozwiązanie:
Kliknąłeś na rączkę i tym samym zablokowałeś nastawę temperatury wewnętrznej.
2024-01-14 19:43
Dziękuje za pomoc podziałało od razu.
  marpo007 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam , podpowiedzcie proszę co oznaczają rączki z nr 1 i 2 . Niestety nie ma tego opisanego w instrukcji.
2024-10-14 10:09
marpo007 napisał » 2024-10-14 10:00
Blokada nastawy na godzinę bądź dwie godziny.
2024-10-14 10:20
ok, dziękuję
2024-11-21 12:19
  Jerry1973 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Podepnę się pod temat.
Kupiłem ostatnio radiowy czujnik temperatury BT5B do kotła Evopell 8kW ze sterownikiem Pello 3.5.
Czujnik poprawnie sparowałem ze sterownikiem dodając go do pokoju "korytarz"
Jednak mam problem, że po osiągnięciu zadanej na czujniku temperatury kocioł nie wyłącza się i dalej grzeje. Np. mam ustawioną temperaturę obniżoną na 16,5 stopnia a normalna na 17.
Kocioł grzeje pomimo tego że w pomieszczeniu jest już ponad 20 stopni.
W obiegi CO1 i CO2 mam ustawiony typ obwodu pompa CO + reg. Pokojowy.
Jako typ regulatora mam radiowy czujnik temperatury, oraz zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia jest wartość TAK.
Czego jeszcze brakuje aby kocioł przestał pracować po osiągnięciu zadanej na czujniku temperaturze?.
Kocioł współpracuje tylko z podlogówką i zasobnikiem CWU.
Jest sprzęgło hydrauliczne i dwa zawory termostatyczne 3- drożne.
dodane 2024-11-21 12:14
dodane 2024-11-21 12:19
2024-11-21 20:48
Jeśli nie masz głowic na grzejnikach TH2 i tylko ten jeden czujnik przypisany do pokoju o nazwie korytarz to do sterowania obwodem CO1 musisz odinstalować ten pokój i sparowac ten czujnik w module rozszerzeń.
2024-11-25 07:04
Jest ok. Kozioł się włącza i wyłącza zgodnie z zadaną temoeraturą na czujniku.
Dziękuję za wsparcie
2024-12-24 11:52
  Wolidefro Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, mój kocioł evopell plus ze sterownikiem pello 3,5 i termostatem wenwnętrznym przełącza się samoczynnie z temperatury zadanej średniej na tę najniższą. Jaka może być tego przyczyna?
Dzień dobry
Od paru dni nie mam żadnych wykresów eCoal na swoim piecu coś, ktoś ? pewny
Użytkownicy online: peter14ekoplus, slawekwasilewski
