Forum  eCoal.pl  Podłączenie do internetu Subskrybuj
2024-11-08 19:41
  Gromaszka Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
8AB45EBFCF
dodane 2024-11-08 19:418AB45EBFCF
2024-11-11 10:59
  PrzemekP Posty: 1038 Ostrzeżenie: 0 Admin
Gromaszka napisał » 2024-11-08 19:41
8AB45EBFCF
Nie widzę nigdzie takiego sterownika. Nie jest dodany do bazy, nie próbuje się łączyć z usługą - nie masz żadnego sterownika dopisanego do swojego konta.
2024-11-11 14:58
Usunąłem ten sterownik bo nie działało. Dodałem teraz nowy
10985F013D
2024-11-11 18:31
No i wszystko działa. Sterownik jest online, można podejrzeć go zdalnie
2024-11-12 11:25
Dziękuję za pomoc.
  Sroska Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Próbuje podłączy. Sterownik ecoal 2.1 do internetu przez przewód. Podjąłem próbę zalogowania się przez sieć wewnętrzna i się udało. Niestety przez serwer zdalny nie mogę się podłączyć. Pisze żebym sprawdził bramę i maskę... Proszę o pomoc
2024-11-13 07:20
Sroska napisał » 2024-11-12 21:14
Jakie masz ustawienia Adresu IP, Maski i Bramy w sterowniku ?
Więcej info jak sprawdzić i ustawić znajdziesz w FAQ
2024-11-15 18:17
W sieci lokalnej udało mi się podłaczyć i dziła natomiast nie dam rady dodać urządzenia na platformie estetów ok.
dodane 2024-11-15 18:17
Ostrzeżenie: 0
2024-11-15 19:03
Sroska napisał » 2024-11-15 18:17
Nie napisałeś nic o ustawieniach o które pytałem wyżej.
2024-11-15 19:58
Przesyłam screen
2024-11-15 21:03
Czy na pewno brama w twojej sieci ma końcówkę 254?
2024-11-15 21:08
Jak to sprawdzić.?
2024-11-15 21:10
Wyżej podałem linki do faq
2024-11-29 16:46
Dzięki za podpowiedź, zgadza się adres bramy mojej sieci był inny. Poczytałem posiedziałem i się udało, wprawdzie nie jestem informatykiem i nie zajmuje się taki sprawami ale wcale to nie jest trudne. Jeszcze raz wielkie dzięki
2024-11-30 13:11
  KKArek2022 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z podlaczeniem sterownika do konta na stronie sterownik wpiety do sieci i skonfigurowany pod tą sieć. Wpisuje adres IP sterownika w przegladarce odpala sie okienko logowania loguje sie i postepuje zgodnie z instrukcja na stronie czyli wciska przcisk "Wykonaj polecenie" żeby powiazalo sterownik z kontem. Przekierowuje mnie do strony loguje sie na konto dostaje komunikat "Czy napewno chcesz sparować to urządzeie ze swoim kontem"
Klikam przycisk dodaj i nic sie nie dzieje nie dodaje sie urzadzenie.
2024-12-01 11:16
KKArek2022 napisał » 2024-11-30 13:11
Podaj numer seryjny sterownika - jest widoczny na stronie lokalnej.
2024-12-01 13:20
Nr seryjny to 200164193031363434375101004C0037
dodane 2024-12-01 13:20
2024-12-01 14:38
Musisz zaktualizować sterownik - sterownik jest na starej usłudze, która jest już nieaktywna od kilku lat. Po aktualizacji będziesz miał możliwość sparowania z swoim kontem.
2024-12-01 20:50
Pytanie czy moge to zrobic jezeli piec dziala i czy wplynie to na ustawienia sterownika
2024-12-01 20:57
Masz dość stary soft w sterowniku, więc pewnie zmian będzie kilka. Niestety nie ma już teraz innej możliwości przejścia na aktualną usługę niż aktualizacja.
Użytkownicy online: Adi787, Anodownia, hanys77, Jan46, Kojot, palocz, Pawel1971, Powstancow_33, pszczolka271, Rudolf230
