Forum  eCoal.pl  Sprawność kotła OEP - jaka realna wartość ? Subskrybuj
2023-12-17 08:01
Cześć wszystkim.
Czy mamy jakieś realne dane na temat realnej sprawności kotłów OEP?
Dlaczego mnie to zastanawia:
Wiem, że na etykiecie pieca jest opisana sprawność 89% ale...z normą z 2001r , pozaklasowy.
Palimy węglem o wartości/ 26-28, kisimy go na 50 - 55 st.
Mimo, że pracuje na ecoalu to i tak co chwilę się zatrzymuje bo nie ma zapotrzebowania w budynku na odbiór ciepła.
Mamy ustawione wszystkie parametry na platformie i generujemy wykres.
Generujemy wykres średniej mocy kotła.
Słuchajcie, na ile to realne dane?
Jaka jest sprawność kotła?
Generuje w tym momencie średnią moc kotła na około 2,5kW.
Jaka jestvsprawnosc w tym momencie kotła?
Ktoś pokusie się o podanie orientacyjnej sprawności? Pozdrawiam.
2023-12-17 10:52
Witam , Kuba te 89% sprawności kotła wyliczone przez producenta, to chyba w warunkach laboratoryjnych 🤔❓Wg mnie 80% to max.
dodane 2023-12-17 10:41Moje staty... za ostatnie 30dni.
dodane 2023-12-17 10:52Sprawność, to chyba ilość spalonego groszku razy jego wartość opałowa minus straty kominowe?
2023-12-17 13:12
Tak. Dokładnie, podana sprawność to laboratorium. Nie znamy strat kominowych.
Wzór się nie przyda bo nie mamy podstawowych danych. Zastanawiam się,  jak bym liczył sprawność kotła na poziomie 60-70%- jak bardzo będę w błędzie przyjmując takie wartości.
Badania robione są na zdecydowanie wyzszej temperaturze niż to co mamy ustawiane na piecach.
2023-12-17 14:33
Kuba po co Ci to , na co Ostatnimi czasy z nudów bawię się w analityka  Zauważyłem ,że przy zadanej na kotle 65st , ochrona powrotu przez pompę CWU ( pewnie temp.w małym baniaku zbliżona do temp.kotła ) .Przy połączeniu "kaskadowym" małego bojlera przy kotle z PC CWU Buderus 270l ( woda z małego bojlera w kotłowni, zasila baniak w Buderusie zainstalowanym w garażu  ) zauważyłem , że PC CWU Buderus nie ma co robić , odpala raz na dobę albo wcale Temp.zadana w Buderusie to 50st , jego fabryczna histereza to # 5*C . Pewnie Ameryki nie odkryłem ale coś , za coś albo więcej węgla albo prądu . Jak to mówią fizyki nie oszukasz . Teraz można przeliczyć , co się bardziej opłaca , co jest bardziej ekonomiczne , o ekologii nie wspomnę . W tym roku kiepska produkcja z PV na dzień dzisiejszy niecałe 4,7 MWh i chyba braknie mi ze 150kWh
dodane 2023-12-17 14:26
PC CWU Buderus 270l
OEP_16kW
dodane 2023-12-17 14:31
dodane 2023-12-17 14:33W magazynie zostało tylko 20kWh
2023-12-17 14:36
Chcę oszacować na podstawie spalengo opału, jakie jest zapotrzebowanie budynku ma energię cieplną pod pompę Ciepła.
Jest konkretny wzór na to ale trzeba wiedzieć jaka piec ma sprawność.
Mam 160 metrów. Zużywam razem z CWU na sezon nie wiecej niz3 tony.
Z wykresów że statystyk wychodzi co innego, z cieplo.app co innego.
Masz buderusa i pv i chce Ci się bawić w wungiel?
2023-12-17 14:40
Inwestycja w PC do ogrzewania budynku w moim przypadku wiąże się z dołożeniem i rozbudowaniem instalacji PV o kolejne 5kWp Co do wyliczenia zapotrzebowania budynku w ciepło , już kiedyś to liczyłem z Piotrem @Ameno25 , dla mojego budynku . Wyliczenia znajdziesz w temacie o PV w zastępstwie kotła  - > TU Jesteśmy z Piotrem w kontakcie , właśnie on zamienił Ogniwo na PC jest mega zadowolony
2023-12-17 16:58
Wiem. Wziąłem od niego OEP, pracuje u mojej sąsiadki. Pomyślałem wczoraj, aby do niego zadzwonić. Nie będę mu truł w weekend. Jutro przekręcę. To będzie realne bo powie ile spalał, ile zużywa i na ile kW PC zamienił
2023-12-17 19:46
Jak się dowiesz to napisz proszę na forum. Kiedyś jak go pytałem to pisał, że palił 300 kg ekomiału, a w tym sam okresie PC wzięła ok. 200kW.
2023-12-19 07:43
Z info: sezon 3t z CWU, po przejściu na pompe ~3300kwh. Pompa 8kW.
Ktoś ma jeszcze takie porównanie po przejściu z węgla na PC ?
2023-12-19 15:00
Po moim przejściu z OEP na PC i jej zużycia po pierwszym sezonie, opierając się na OZC domu, na przykładzie swojego OEP 10 i zużycia eko, szacuję jego sprawność sezonową na 60-65%.
2023-12-20 12:02
mamut napisał » 2023-12-19 15:00
Ile spalałeś w OEP a ile pobrała pompa w analogicznym sezonie?
  radsti Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
kubanos , 29.11 2023 mamut pisał:
"tyle ile potrzeba
Na sezon szło 2,5t eko, pompa w tym czasie wciągnęła 2600kWh. Gdyby jeszcze odjąć kWh które wzięły w sezonie podajnik i dmuchawa, to pompa można powiedzieć, że łyknęła 2500kWh.
Na dobę 22-23kWh, czarnego szło jakieś 13-14kg."
Pozdrawiam, generalnie większość użytkowników przechodzących na PC wcześniej podawała swoje zużycie ekogroszku
2023-12-20 15:14
Dzięki @radsti , potwierdzam.
Mogę dodać odnośnie sprawności, że przy wyczyszczonym kotle, spaliny przekraczały 100C, gdy na zewnątrz temperatura spadała poniżej 0C, co odpowiadało zapotrzebowaniu domu w 2,5-2,6kW.
Użytkownicy online: alti78, AndrzejJoz57, APIK, Balbina877, bernadka78, Justyna1992, Kemot, kopekm, Maxwel, wiesiek1980
