Forum  bruli.pl  Brak wykresów stary bruli Subskrybuj
2023-12-10 08:40
Rzadko tu bywam, więc przepraszam jeśli to było
Nie działają wykresy na stronie, a w aplikacji w ogóle pisze błąd i nie działa aplikacja.
Też tak macie?
2023-12-11 07:11
Najprawdopodobniej problem z kartą SD
2024-01-14 21:13
  quadproficz Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Mam stejný problem. že by odešla více lidem SD karta v jeden den?
Píše mi to dva dny : WYKRES - Brak Danych
A co mám udělat? Vyměnit SD kartu? (naformátovat?)
2024-01-15 08:48
quadproficz napisał » 2024-01-14 21:13
Spróbuj zgrać z karty SD co się da, sformatuj kartę (lub użyj nowej), wgraj wcześniej ściągnięte pliki i włóż kartę do sterownika - jeżeli problem był z kartą powinno pomóc
2024-01-15 18:31
hmm, tak kartu jsem vyndal, je zcela ok, překopíroval jsem data, kartu zformátoval, nahrál zpět data, a nepomohlo to.
teď zkusím ještě jinou kartu, ale nemám tak malou. Nejmenší jsem našel 64GB, tak nevím, jestli to pomůže
dodane 2024-01-15 18:31tak nejde. není to třeba starou verzí firmware?
protože aplikace na telefonu mi taky nefunguje.
2024-01-15 20:00
Wykresy na stronie sterownika działają poprawnie. Statystyki też są OK. Karta SD działa poprawnie i dane wyglądają OK.
Jeżeli chodzi o aplikację to aplikacja do starych sterowników została usunięta z Play Store - pracujemy aby ją przywrócić, niestety wymaga to przerobienia aby dostosować do aktualnych wymogów Google.
2024-01-15 20:16
aaaha, google. ano, google nepracuje.
edge pracuje
dekuji
aplikace v telefonu ... aha. a pomohla by aktualizace firmware sterownika?
dodane 2024-01-15 20:16nepomohlo by v googlu nahrát nějaký addon?
2024-01-15 20:23
quadproficz napisał » 2024-01-15 20:16
edge pracuje
dekuji
Nie, aktualizacja nic nie zmieni.
2024-10-21 15:43
  wimar Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Kiedy będzie aplikacja na telefon dla starego sterownika brulion w sklepie Play?
2024-10-21 18:51
wimar napisał » 2024-10-21 15:43
Nie będzie już aplikacji dla sterowników 2.1/2.4
Powody znajdziesz tutaj
2025-11-15 12:47
Ahoj, zase mi letos nejdou grafy.  Je nějaká změna v systemu? nebo zase "možná" chyba na SD kartě?
A nejde ani statistika na esterownik.pl
diky, za pomoc
2025-11-15 13:25
quadproficz napisał » 2025-11-15 12:47
diky, za pomoc
Najprawdopodobniej problemem jest karta SD.
Wyjąć, zgrać zawartość, zrobić format, wgrać pliki z powrotem, włożyć do sterownika.
Można użyć nowej karty, zrobić format, wgrać na nią zawartość starej i włożyć do sterownika.
2025-11-16 20:46
ano, byla to karta. dala se přečíst tak jen polovina archivu. a zbytek nejde.
tak jsem kartu zformátoval.
ale na lokální IP adrese teď nevidím nic. Musím na tu kartu něco nahrát?
2025-11-17 08:26
quadproficz napisał » 2025-11-16 20:46
Tak, na karcie były jeszcze pliki strony lokalnej.
Możesz pobrać z tego miejsca
Jest to ostatnia wersja strony lokalnej dla sterownika bruli
2025-11-19 17:38
děkuji za pomoc.
dodane 2025-11-19 16:35a jeste jedna věc... je to když koukám pomocí lokální adresy. tak to pořád takto bliká. dá se s tím něco udělat? domácí sít mám docela určitě velice dobře postavenou. ale možná nějaké nastavení někde... ? díky
dodane 2025-11-19 16:38
Użytkownicy online: daro5876, Kazim111, sokol02, sp3lff, TCisek2026
